wis98
发帖数量: 46 个
工控威望: 192 点
下载积分: 580 分
在线时间: 88(小时)
查看wis98的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-07-14 19:28
PLC通过 Modbus RTU 和变频器通信,在变频器运行过程中改变频率电机速度会实时改变吗
tingfenghu
发帖数量: 2858 个
工控威望: 3630 点
下载积分: 3544 分
在线时间: 3820(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-07-14 19:32
会的,
变频器说明书中有哪些参数可以在运行中改变,哪些不可以。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
shi1021
发帖数量: 94 个
工控威望: 4145 点
下载积分: 22703 分
在线时间: 142(小时)
查看shi1021的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-07-14 21:37
频率可以随时改变
四梦龙
发帖数量: 28 个
工控威望: 211 点
下载积分: 985 分
在线时间: 26(小时)
查看四梦龙的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-07-15 11:31
运行中修改变频器频率电机会实时改变的,改变速度是你变频器的加减速时间设定。
比如运行中20Hz,此时修改为50Hz,电机速度会从20实时加速到50 。
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
发帖数量: 382 个
工控威望: 1784 点
下载积分: 972 分
在线时间: 46(小时)
查看peilei1031的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-07-15 11:33
會的,跟隨變化才對
1992sd
发帖数量: 236 个
工控威望: 350 点
下载积分: 35437 分
在线时间: 609(小时)
查看1992sd的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-07-15 16:40
只要修改频率参数已完成,变频器会马上按照新参数运行,标准的即改即用。
无良!!
有事加我头像微信
发帖数量: 138 个
工控威望: 248 点
下载积分: 7751 分
在线时间: 117(小时)
查看无良!!的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-07-18 08:17
会的。。。。。。。。。。
有事加我头像微信
