csjukong
巨控王工,15307483969(微信同号)
发帖数量: 92 个
工控威望: 236 点
下载积分: 993 分
在线时间: 30(小时)
查看csjukong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-04-26 08:32
   做非标自控的工程师总是吐槽,不是出差在调试就是出差去调试的路上,很多时候出差就是为了修改几行程序。随着无线网络技术的发展,PLC程序远程调试和上下载技术已经非常成熟和稳定。
    实现PLC梯形图远程调试和上下载,首先是要构筑一条远程通道,实现PLC数据电缆的功能。现在构建PLC虚拟远程通道主流的技术就是两种:一种是VPN,也就是构建一个穿透的通道,对PLC程序不做任何处理,这种方式受网络干扰影响比较大,下载速度比较慢,下载过程容易被中断,且该方式收VPN翻墙限制,设备在国外基本无法调试。另一种,就是除了构建虚拟远程通道外,同时对传输中PLC的程序进行打包压缩,到了终端再进行解压还原,这样可以加快传输速率,避免了网络干扰,保证了下载的稳定性,这种方式还不受VPN翻墙的限制,设备在国外照样可以实现PLC梯形图远程调试和上下载。
下面主要介绍第二种方式,通过巨控的GRM500系列产品实现。
一、 系统构成
   实现PLC梯形图的远程调试和上下载的软硬件构成:PLC端需要一个GRM500的硬件,GRM500的功能是实现PLC的网络通讯,GRM500可以通过有线、WIFI或者4G手机卡这三种方式实现远程联网;编程电脑端无需加装任何硬件,只需电脑能上网,并安装巨控配套的GVCOM远程下载软件。
二、 硬件连接
    PLC通过通讯口连接GRM500,GRM500支持的通讯端口有485、232和以太网口,可以支持不同型号、不同品牌的PLC程序远程调试。GRM500能实现和PLC的通讯,并能实现程序双向传输的打包或者解压。
巨控GRM500远程控制终端可以流畅的下载调试各种主流PLC(西门子,三菱,欧姆龙,AB,施耐德,台达等),即使对于文件比较大的触摸屏工程(步科,威纶,昆仑,西门子触屏, 南大傲拓触屏,,三菱GS系列触摸屏 ,Proface 触摸屏 ),要求响应速度的运动控制器,伺服(西门子G120变频器 安川运动控制器),依然可以轻松应对,流畅下载。
下图为PLC和GRM500连接示意图。
三、 编程电脑端梯形图调试软件安装
    PLC编程电脑上需要安装一个巨控配套的GRMCOM软件,该软件可以在电脑上虚拟一个串口和虚拟一个网卡,虚拟串口或者虚拟网卡供PLC编程软件进行调用。软件运行后,会通过网络自动寻找指定序列号的GRM500,形成远程网络通道,因为每个GRM500都有唯一的11位的序列号识别码,用户只要再软件中输入需要连接远端硬件的序列号和密码,就能自动对应远端的PLC。无需复杂设置。
  PLC程序调试的时候,PLC如果是串口编程的,软件中就直接调用虚拟串口即可,如果是网口编程的,就直接调用虚拟网卡即可。其他编程调试和本地电缆调试完全一样。连接方式可以参考下图。
四、 总结
    我们用AB的PLC做了一个测试,用VPN方式和本文所说的方式做了一个比较,同一个程序和同一个PLC,2M大小的程序,采用VPN方式远程下载大概8分钟,采用巨控压缩打包的下载,大概2分钟。采用远程仿真,VPN延迟比较大,巨控的方式反映速度快。
PLC无线通讯| PLC远程控制| PLC APP控制| PLC网页监控| PLC组态监控| PLC远程调试| PLC短信报警|    巨控王工   电话/微信:15307483969 ,QQ:54150175
