成功学习
我佛慈悲,
发帖数量: 291 个
工控威望: 523 点
下载积分: 11278 分
在线时间: 113(小时)
查看成功学习的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-03-22 14:28
各位大神:
   大家好!
    我的仪器的输出是4~mA,使用的3U-AD模块,设置4  设置增益是4000 ,偏移设置是0  污水的PH值1~14  比例值286   也就是1是286mA   PH值6=6*286 可以这么理解吗?那么这个数据怎么处理了?现在我都有点蒙逼,请各位大神指导。
ajd186
发帖数量: 565 个
工控威望: 856 点
下载积分: 35733 分
在线时间: 277(小时)
查看ajd186的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-03-22 21:21
你总共才20mA,怎么1是286mA?
你选的模式是哪个?如果是4000-20000,对应的是1-14的话。就是4000是1,20000是14。
成功学习
我佛慈悲,
发帖数量: 291 个
工控威望: 523 点
下载积分: 11278 分
在线时间: 113(小时)
查看成功学习的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-04-03 16:16
不好意思,可能是描述不清楚,对不起, 我的仪表的输出是4~20mA,AD模块也选择4~20mA   在编辑程序中,4m对应的数据是0,20mA对应的数据4000,可以这么理解吧,数据4000对应PH值也就是14 ,那么PH值1对应的数据就是286,可以这么理解吗?
请大神指导。谢谢
1992sd
发帖数量: 236 个
工控威望: 350 点
下载积分: 35437 分
在线时间: 606(小时)
查看1992sd的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-04-03 16:37
按比例算的话,是286,但从酸性到碱性,仪表是不是保证按比例输出?值得探讨。
huiming
技术交流
发帖数量: 670 个
工控威望: 6003 点
下载积分: 2753 分
在线时间: 569(小时)
查看huiming的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-04-03 17:21
我猜286来的来历,应该是4000/14得来的
引用第1楼ajd186于2020-03-22 21:21发表的  :
你总共才20mA,怎么1是286mA?
士林变频器代理 18312516885
jinle520
QQ:229441204
发帖数量: 507 个
工控威望: 692 点
下载积分: 2494 分
在线时间: 469(小时)
查看jinle520的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-04-03 18:08
可以参考一下,线性转换公式。
成功学习
我佛慈悲,
发帖数量: 291 个
工控威望: 523 点
下载积分: 11278 分
在线时间: 113(小时)
查看成功学习的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-04-04 10:56
4楼。286就是这样的得来的。同时,谢谢5楼的,谢谢各位大神。
a1174381459
喜欢钻研点东西嘿嘿
发帖数量: 53 个
工控威望: 153 点
下载积分: 640 分
在线时间: 23(小时)
查看a1174381459的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-04-06 21:00
一次函数应用。。。。
精通台达全系列  欧姆龙NJ/NX系列  三菱FX系列 信捷和汇川全系列  qq 2812077327
鳄鱼头518
发帖数量: 51 个
工控威望: 318 点
下载积分: 286 分
在线时间: 14(小时)
查看鳄鱼头518的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-04-07 12:51
非常正确
引用第2楼成功学习于2020-04-03 16:16发表的  :
请大神指导。谢谢
gpp0603
静水无为
发帖数量: 291 个
工控威望: 372 点
下载积分: 11961 分
在线时间: 263(小时)
查看gpp0603的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-04-10 11:24
要准确,就从PH 1到14 这几个点分别校正
lywww9218
厚积薄发
发帖数量: 179 个
工控威望: 262 点
下载积分: 998 分
在线时间: 17(小时)
查看lywww9218的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2020-05-07 15:06
你再程序里做一个线性运算就行了。
