1623154245
好难,我再想想。。。。
发帖数量: 215 个
工控威望: 398 点
下载积分: 1157 分
在线时间: 292(小时)
查看1623154245的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-04-19 21:22
如图,上下转盘分为两个部分,进行组装,从上转盘开始排空,排到下转盘,下转盘不能进多料或者上转盘上多料,不然就不能完全排完,有什么好的建议,指点一下,谢谢。
honggun
发帖数量: 1616 个
工控威望: 7040 点
下载积分: 34952 分
在线时间: 923(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-04-19 22:17
没理解
上转盘产品与下转盘产品配合,料,上转盘是上盖,下转盘是下盖,两个组成一个产品。
如何排空时使上转盘与下转盘排空,上转盘与下转盘不会多进料
  • 下载积分:+1(1623154245) 真诚感谢!
    yanzhi2008
    发帖数量: 354 个
    工控威望: 397 点
    下载积分: 9848 分
    在线时间: 312(小时)
    查看yanzhi2008的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2020-04-19 22:37
    进料移位,清尾时进料位置0移入0,与掉大于工位移位寄存器位,待移入位记忆等于0,全移出时,表明工序清零完成,停机或暂停转盘转动
    上转盘产品与下转盘产品配合,上转盘是上盖,下转盘是下盖,两个组成一个产品。
    如何排空时使上转盘与下转盘排空,上转盘与下转盘不会多进,
    1623154245
    好难,我再想想。。。。
    发帖数量: 215 个
    工控威望: 398 点
    下载积分: 1157 分
    在线时间: 292(小时)
    3楼  发表于: 2020-04-19 22:48
    如何排空时,上转盘与下转盘不会多进,
    现在是下转盘有时多进了个料,而上转盘料已经清完了
    现在想到的是计数方法,上转盘进多少,下转盘进多少,
    yanzhi2008
    发帖数量: 354 个
    工控威望: 397 点
    下载积分: 9848 分
    在线时间: 312(小时)
    4楼  发表于: 2020-04-19 22:59
    清尾时下转盘根据上转盘未完成移位暂存数决定是否进料
    主要是转盘会提前上料,如上转盘故障,而下转盘条件满足时,会提前上料到工位,等位放料
    hefq
    发帖数量: 616 个
    工控威望: 811 点
    下载积分: 1928 分
    在线时间: 1527(小时)
    查看hefq的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2020-04-20 07:55
    清料时料多的盘停止进料,料少的盘补齐后也停止进料
    mk自动化
    发帖数量: 204 个
    工控威望: 1390 点
    下载积分: 5355 分
    在线时间: 191(小时)
    查看mk自动化的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2020-04-20 08:09
    转盘1清料时先清掉一次位移信号,然后转盘2再一起清掉位移信号,这就清同步清料了
  • 多学多用!
    mistyke
    打工仔
    发帖数量: 144 个
    工控威望: 1067 点
    下载积分: 6033 分
    在线时间: 356(小时)
    查看mistyke的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2020-04-20 08:38
    开始清料,停止上转盘上料。当上转盘1234工位有料数量为3,下转盘123工位有料数量也为3时,下转盘停止进料。都为0后,机器停止
    a1174381459
    喜欢钻研点东西嘿嘿
    发帖数量: 53 个
    工控威望: 153 点
    下载积分: 640 分
    在线时间: 23(小时)
    查看a1174381459的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2020-04-20 12:03
    写个判断 上料工位是否有料不就解决了。 纠结已经上料去等待干嘛呢 。如果有料 这把干完。 没了卡主上料工位 再移位不就好了么。。。。
    精通台达全系列  欧姆龙NJ/NX系列  三菱FX系列 信捷和汇川全系列  qq 2812077327
    a1174381459
    喜欢钻研点东西嘿嘿
    发帖数量: 53 个
    工控威望: 153 点
    下载积分: 640 分
    在线时间: 23(小时)
    9楼  发表于: 2020-04-20 12:06
    写个判断 转盘1 上料工位是否有料不就解决了。 纠结已经上料去等待干嘛呢 。如果有料 这把干完。 没料了卡主上料工位, 再移位不就好了么。。。。 报警了就人工处理报警 又 不干涉 自动, 也不会干涉 自动清料。
  • 精通台达全系列  欧姆龙NJ/NX系列  三菱FX系列 信捷和汇川全系列  qq 2812077327
    賞心悦目
    发帖数量: 351 个
    工控威望: 1388 点
    下载积分: 1667 分
    在线时间: 874(小时)
    查看賞心悦目的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2020-04-23 12:02
    我喜欢用计数模式,再复杂的清料都可以完成,前面的工位上1个料加1,有不良的情况下减1,后面的工位判断上料数量少于前面的工位就启动上料。
