陈仙子915
发帖数量: 175 个
工控威望: 372 点
下载积分: 556 分
在线时间: 97(小时)
查看陈仙子915的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-08-31 23:24
如果伺服在不上电的情况下 u v w 短接会发生堵转吗? 会不会和步进电机同相短接堵转一样? 就是不上电 用手转动电机的轴
zhuo610616
发帖数量: 141 个
工控威望: 251 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 232(小时)
查看zhuo610616的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-09-01 08:17
会,不过伺服的都有快插,
  • 下载积分:+5(陈仙子915) 真诚感谢!
    uu.liu
    COG_FOG_COF_贴片_  贴合
    发帖数量: 768 个
    工控威望: 989 点
    下载积分: 13531 分
    在线时间: 484(小时)
    查看uu.liu的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2020-09-01 08:21
    不会吧,步进电机断电,你转动能当发电机用,说明产生了电,有了阻抗,但是伺服电机就不能当发电机。
  • QQ:569456723
    子丑寅卯9
    好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
    发帖数量: 1223 个
    工控威望: 6798 点
    下载积分: 9012 分
    在线时间: 335(小时)
    查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2020-09-01 09:02
    伺服电机手动转动相当于发电机状态,其三根线短接相当于发电机的重载状态,伺服步进内部转子都是永磁,所以都是发电机状态
  • (沈阳)承接非标自动化设计,调试及改造;各种通信控制;伺服调试,定位同步控制及专机制造。手机&微信同步(来访注明家园):18680531562 。
    陈仙子915
    发帖数量: 175 个
    工控威望: 372 点
    下载积分: 556 分
    在线时间: 97(小时)
    查看陈仙子915的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2020-09-01 09:14
    所以说都会产生抗阻嘛
    引用第3楼子丑寅卯9于2020-09-01 09:02发表的  :
    柳絮飞花
    无产工程师
    发帖数量: 500 个
    工控威望: 1212 点
    下载积分: 7865 分
    在线时间: 102(小时)
    查看柳絮飞花的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2020-09-01 10:47
    伺服电机不上电,好像可以转动,除非带刹车
    工控普通人,学习在路上
    yzl333
    发帖数量: 40 个
    工控威望: 409 点
    下载积分: 833 分
    在线时间: 14(小时)
    查看yzl333的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2020-09-03 10:11
    伺服电机的端子短接,用手转起来一愣一愣的。
