阿萱子v
道阻且长,共同进步
精华主题: 1 篇
发帖数量: 376 个
工控威望: 1057 点
下载积分: 785 分
在线时间: 291(小时)
查看阿萱子v的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-12-31 08:46
想请教一下大佬们,三菱简易运动控制轴模块(可以控制16个轴),跟晶体管输出轴模块(可以控制4个轴) 两种轴模块的区别. 和控制16个轴用RD77MS16好还是5个RD75P4好
賞心悦目
发帖数量: 351 个
工控威望: 1388 点
下载积分: 1667 分
在线时间: 871(小时)
查看賞心悦目的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-31 08:58
16个轴是总线控制的,不用接脉冲线,两根光纤搞定,但是伺服驱动器要选择专用的型号。RD75就是脉冲控制,不挑驱动器,支持脉冲信号的驱动器就可以。要说好肯定是总线的好,就是价钱要贵一点
  • 下载积分:+5(阿萱子v)
    kuangjuncai8
    发帖数量: 131 个
    工控威望: 226 点
    下载积分: 888 分
    在线时间: 166(小时)
    查看kuangjuncai8的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2021-12-31 09:03
    你有没有搞懂你的需求呀,总线伺服重复定位精度高,脉冲轴重复定位精度差(很容易丢脉冲),如果你想实惠点可以选择走以太网通讯的JE-C的伺服,但是这个伺服有点操蛋,响应有点点慢和没有BUSY信号。
  • 下载积分:+5(阿萱子v) 主要就是考虑成本低,还要 ..
    cythyx
    发帖数量: 451 个
    工控威望: 527 点
    下载积分: 1634 分
    在线时间: 107(小时)
    查看cythyx的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2021-12-31 09:05
    总线控制最省钱,不用运动控制模块,选用带Q03UEV等带V的的CPU支持CCLINK-IE-BASIC,配好对应的伺服就OK啦。你的是R系列选支持CCLINK-IE-BASIC的就行
  • 下载积分:+5(阿萱子v)
    阿萱子v
    道阻且长,共同进步
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 376 个
    工控威望: 1057 点
    下载积分: 785 分
    在线时间: 291(小时)
    查看阿萱子v的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2021-12-31 09:05
    感谢老铁,学习到了
    阿萱子v
    道阻且长,共同进步
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 376 个
    工控威望: 1057 点
    下载积分: 785 分
    在线时间: 291(小时)
    查看阿萱子v的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2021-12-31 09:16
    引用第2楼kuangjuncai8于2021-12-31 09:03发表的  :
    又要成本低又要精度高,不容易啊
    ljb6688
    发帖数量: 1807 个
    工控威望: 1953 点
    下载积分: 114176 分
    在线时间: 1966(小时)
    查看ljb6688的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2021-12-31 09:27
    向大神们学习
    zhang850412
    有可以拔13570997576 张工
    发帖数量: 256 个
    工控威望: 2209 点
    下载积分: 13860 分
    在线时间: 1087(小时)
    查看zhang850412的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2021-12-31 22:17
    3楼的办法可以的,用脉冲的伺服就是浪费R系列PLC
    dingzyi
    发帖数量: 694 个
    工控威望: 847 点
    下载积分: 9444 分
    在线时间: 466(小时)
    查看dingzyi的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2022-04-12 20:19
    汇川5u看看
    plc
    zsw101
    发帖数量: 5 个
    工控威望: 132 点
    下载积分: 1616 分
    在线时间: 56(小时)
    查看zsw101的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2022-04-13 08:27
    1楼正解
    红云123
    发帖数量: 287 个
    工控威望: 358 点
    下载积分: 2844 分
    在线时间: 142(小时)
    查看红云123的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2022-04-30 07:49
    都用r系列了,肯定不差钱,当然用简易定位模块了。伺服用je-b或者j4-b或者更高级的
    永宏新华
    发帖数量: 346 个
    工控威望: 381 点
    下载积分: 13828 分
    在线时间: 109(小时)
    查看永宏新华的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2022-04-30 08:44
    感谢分享学习一下
