未来
继电器线圈工作电压问题
abadguy
289 个
483 点
1506 分
在线时间: 235(小时)
查看abadguy的
发表于: 2019-07-02 14:11
继电器的线圈工作电压单相220V换成两相220V是不是也可以?
骑着兔子撵狗
初学,请多关照!
244 个
370 点
11699 分
在线时间: 288(小时)
查看骑着兔子撵狗的
发表于: 2019-07-02 14:12
可以的
1992sd
236 个
350 点
35437 分
在线时间: 606(小时)
查看1992sd的
发表于: 2019-07-02 14:31
没问题。
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1038 个
1861 点
289 分
在线时间: 1148(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2019-07-02 16:50
可以的,只要你不是把380三相电的两相接上就行
Your happiness is everything.
xujinwuxu
208 个
297 点
4925 分
在线时间: 76(小时)
查看xujinwuxu的
发表于: 2019-07-02 17:21
是的,可以.
wsad2000
36 个
89 点
820 分
在线时间: 10(小时)
查看wsad2000的
发表于: 2019-07-02 22:39
两相220?变压器降的可以,直接两相是380
在奋斗的年代
119 个
218 点
29104 分
在线时间: 127(小时)
查看在奋斗的年代的
发表于: 2019-07-03 10:07
可以的
sarazyn
145 个
397 点
5319 分
在线时间: 50(小时)
查看sarazyn的
发表于: 2019-07-03 13:20
可以。就当其中一根火线是零线就完了。
生产技术李钢
410 个
11225 点
7156 分
在线时间: 245(小时)
查看生产技术李钢的
发表于: 2020-03-08 21:13
不管是单相还是两相,只要是AC220V都没问题。我国企业大都是火线与火线为380V,而外企中就有火线与火线200V的,可以当220V用。
sanlihu
吉圆
1203 个
1747 点
7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2020-03-11 14:23
频率电压相同即可,没问题。
吉圆电气 QQ751673698
cypress1121
184 个
3272 点
18363 分
在线时间: 415(小时)
查看cypress1121的
发表于: 2020-03-11 16:33
第一次聽到兩相220V;我們只有分單相跟三相....沒有所謂的兩相...長見識了
fzq0425
感谢遇到工控人家园
275 个
318 点
4312 分
在线时间: 19(小时)
查看fzq0425的
发表于: 2020-03-12 08:45
仔细研究手册 与设计的电气线路
来这里学习
继电器线圈工作电压问题
