新手驾驶f22
发帖数量: 60 个
工控威望: 194 点
下载积分: 737 分
在线时间: 19(小时)
查看新手驾驶f22的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-01-18 21:29
请教各位台达VFD一M变频器,在用RTU方式通讯时在8位数据位的三种方式下均正常,即8N2,8E1,8O1时都可以,校验均为CRC。后改为ASCll方式时数据格式在7N2,7E1,7O1,校验码为LRC计算方式并且计算结果与资料上给的一致,以ASCⅡ方式发送变频器无反应。调试时使用的是串口调试软件。
如令变频器正转运行RTU格式为0106200000120207,AsCll模式16进制为:010620000012C7,发送时为3A3031303632303030303031324337,无论怎样都无响应,且通讯格式都已调为一致,地址都为1
[ 此帖被新手驾驶f22在2020-01-18 21:41重新编辑 ]
华丰机电
发帖数量: 28 个
工控威望: 121 点
下载积分: 1785 分
在线时间: 49(小时)
查看华丰机电的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-01-22 02:12
变频器也要做相对的通讯设定。否则是不能通讯的。
修缘168
发帖数量: 255 个
工控威望: 443 点
下载积分: 7577 分
在线时间: 49(小时)
查看修缘168的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-01-22 06:28
程序和变频器中的通讯格式必须保持一致。
a2490048
发帖数量: 13 个
工控威望: 75 点
下载积分: 297 分
在线时间: 13(小时)
查看a2490048的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-02-02 16:28
描述:串口助手返回信息
3A是起始符,你缺少0D 0A结束符 所以无响应。应该发送3A30313036323030303030313243370D0A即可。
fenghua00000
发帖数量: 48 个
工控威望: 149 点
下载积分: 1537 分
在线时间: 56(小时)
查看fenghua00000的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-02-02 18:11
程序和变频器中的通讯格式必须保持一致,变频器是否支持ASCll方式通讯。串口助手是否设置为7N2,7E1,7O1格式。是否需要LRC校验。
fzq0425
感谢遇到工控人家园
发帖数量: 275 个
工控威望: 318 点
下载积分: 4312 分
在线时间: 19(小时)
查看fzq0425的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-02-28 08:52
你的 PLC是否也调整为ASCII通信格式?如果是 那就是你最后传输时要把16进制数 转换为相应ASCII码才能传送  比如H30你要转换为33  30另个ASCII码  传送才行
来这里学习
fzq0425
感谢遇到工控人家园
发帖数量: 275 个
工控威望: 318 点
下载积分: 4312 分
在线时间: 19(小时)
查看fzq0425的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-03-03 09:42
看 看通讯格式字对吗
来这里学习
