人生
西门子博图V15.1 软件无法打开博图V15 的文件
gongxx163
452 个
581 点
10442 分
在线时间: 620(小时)
查看gongxx163的
发表于: 2020-02-24 10:49
西门子博图V15.1 软件无法打开博图V15 的文件,程序是V15 的版本,但是软件是V15.1 的版本。
发现软件无法识别文件,文件后缀是.ap15 .
有没有谁有方法可以打开的啊!
在线求!~~
8132 个
10503 点
21386 分
在线时间: 3170(小时)
发表于: 2020-02-24 19:44
安装TIA15试试。
龙云浪子
436 个
3328 点
7757 分
在线时间: 469(小时)
查看龙云浪子的
发表于: 2020-02-24 20:19
另外安装V15吧. 15.1版本是独立的版本,跟15是不兼容的.
gongxx163
452 个
581 点
10442 分
在线时间: 620(小时)
查看gongxx163的
发表于: 2020-02-25 19:56
谢谢大家了!也没有其它的方法了!
yyh1698
31 个
155 点
78288 分
在线时间: 344(小时)
查看yyh1698的
发表于: 2020-02-26 08:33
TIA V15.1 版本的软件是可以打开V15版本的文件的。如果使用的是归档文件,需要恢复功能才能打开的。发过来,我可以试一试的!
[ 此帖被yyh1698在2020-02-27 07:21重新编辑 ]
ssj1508
120 个
221 点
22458 分
在线时间: 62(小时)
查看ssj1508的
发表于: 2020-02-26 09:26
博图坑死人了,没好电脑直接干不动
