强大
火线和零线之间的电压是多少伏?
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1409 个
1516 点
13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2020-01-02 17:56
国外电源进线三相火线之间的电压是220V,那么任意一相火线和零线之间的电压是220/1.732=127伏吗?
yerong
1924 个
2076 点
11105 分
在线时间: 829(小时)
查看yerong的
发表于: 2020-01-02 18:22
三相220V 60Hz 单相110V 还有3相200V 60Hz 单相 100V
小蜜蜂
1409 个
1516 点
13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2020-01-02 19:18
引用第1楼yerong于2020-01-02 18:22发表的 :
这个110伏是怎么算出来的?国内的是380/1.732=220伏
sxguozhifeng
374 个
421 点
26938 分
在线时间: 89(小时)
查看sxguozhifeng的
发表于: 2020-01-03 14:01
国内国外不一样,国内是50赫兹220伏
john42tw
1281 个
6112 点
54058 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的
发表于: 2020-01-07 08:18
單相三線式:2火線+1中性線,2火線之間是相位差180度的220V交流電,任一火線與中性線之間是110V。
三相三線式:3火線無中性線,各火線之間相位差120度,可以提供3組220V交流電壓。
三相四線式:3火線+1中性線,各火線之間相位差120度,可以提供3組380V或與中性線一起提供三組220V。
火线和零线之间的电压是多少伏?
