密码是a12345
有理想
发帖数量: 235 个
工控威望: 675 点
下载积分: 1917 分
在线时间: 78(小时)
查看密码是a12345的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-01-07 21:06
plsr k1000 k5000 k200 y0
怎么判断他进行正转或者反转了
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-01-08 08:06
2N输出脉冲比较低.好象只有20KHZ.另外这个指令只是脉冲输出不带方向的.一般对于伺服默认参数来说是正向的.
电气从业者
发帖数量: 518 个
工控威望: 610 点
下载积分: 646 分
在线时间: 1692(小时)
查看电气从业者的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-01-08 10:04
看Y1输出点
cythyx
发帖数量: 451 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1634 分
在线时间: 107(小时)
查看cythyx的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-01-08 13:46
这个没方向,没改步进或者伺服参数它就是确定的一个方向?哪里需要去判断!
