状元
永宏PLC定时器奇怪现象
weisongyuan
永远年轻
601 个
10137 点
5581 分
在线时间: 495(小时)
查看weisongyuan的
发表于: 2019-04-21 09:35
使用永宏B1z-40MT PLC,定时器使能信号断开,定时器继续工作计时
永远年轻
lin10663
Ivan
3840 个
4295 点
140960 分
在线时间: 6611(小时)
查看lin10663的
发表于: 2019-04-21 09:49
其他有用到T10
没有,整个程序只用了这一个定时器
下载积分:+5(weisongyuan)
努力~學習
QQ:1796367739 VX:IVAN10663
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
379 个
1781 点
966 分
在线时间: 45(小时)
查看peilei1031的
发表于: 2019-04-21 11:33
把T10單獨拉出來,用一個 X輸入信號控制試一下,可能是你的程序結構寫的有問題,競爭與冒險
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1031 个
1854 点
275 分
在线时间: 1139(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2019-04-22 11:18
永宏的定时器是到达你的设定值后触点导通,但是定时器会继续计时到溢出值,跟西门子一样,不影响使用
你重新给他上电他还是从0开始工作
Your happiness is everything.
ajd186
560 个
851 点
35583 分
在线时间: 276(小时)
查看ajd186的
发表于: 2019-05-09 07:36
永宏的定时器,你不断线圈的电它是不会停止计时的。但是到你设定的时间有输出。
zhong1946
都2024了
3 篇
531 个
772 点
13780 分
在线时间: 344(小时)
查看zhong1946的
发表于: 2019-05-11 17:10
从3、4楼回复了解到,原来永宏、西门的计时器居然这样工作的?真是应了那句流行语:根本停不下来!
kevinsonq
43 个
92 点
570 分
在线时间: 15(小时)
查看kevinsonq的
发表于: 2019-12-25 17:03
多寫一行 SET M1957,出廠設定M1957=0
wanwan
65 个
222 点
396 分
在线时间: 260(小时)
查看wanwan的
发表于: 2019-12-31 10:28
应该是重复使用了吧
永宏PLC定时器奇怪现象
