zhutaodtyy
发帖数量: 74 个
工控威望: 244 点
下载积分: 3591 分
在线时间: 49(小时)
查看zhutaodtyy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-12-11 14:45
语法没有问题啊,为什么会报错??
麻烦大佬检查一下,小弟刚学st语言编程
伟大的论坛,没有人知道吗?
true.(number=1) 这个是参考编译OK程序,然后模仿的
修改后成number==1 还是报错
[ 此帖被zhutaodtyy在2019-12-12 08:10重新编辑 ]
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6642 个
工控威望: 38454 点
下载积分: 16406 分
在线时间: 9847(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-12-11 15:14
引用楼主zhutaodtyy于2019-12-11 14:45发表的 st语法问题 :
语法没有问题啊,为什么会报错??
麻烦大佬检查一下,小弟刚学st语言编程
伟大的论坛,没有人知道吗?
我无法理解:
  TRUE.(number=1)这是什么意思。
要判断number是否等于1不是应该
     IF   ( number=1)  THEN
Good Luck~
  • 下载积分:+1(zhutaodtyy) 搞定
    linzhenfu
    发帖数量: 195 个
    工控威望: 320 点
    下载积分: 658 分
    在线时间: 285(小时)
    查看linzhenfu的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-12-11 16:25
    楼主自己发明的TRUE.(number=1) ?
    枫落云端
    施主,脚抬一下
    发帖数量: 336 个
    工控威望: 465 点
    下载积分: 1549 分
    在线时间: 416(小时)
    查看枫落云端的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-12-11 16:36
    无 TRUE.(number=1) 这个语法表达
    可以
    IF number==1 THEN
      data0:=1;
    END_IF;
    玩了好多年ST,一时大意,居然也有掉坑的时候,抱歉。
    改正后
    IF number=1 THEN
      data0:=1;
    END_IF;
    [ 此帖被枫落云端在2019-12-12 09:39重新编辑 ]
    zhutaodtyy
    发帖数量: 74 个
    工控威望: 244 点
    下载积分: 3591 分
    在线时间: 49(小时)
    4楼  发表于: 2019-12-12 08:11
    引用第3楼枫落云端于2019-12-11 16:36发表的  :
    可以
    IF number==1 THEN
      data0:=1;
    END_IF;
    还是发生同样的问题呀
    zhutaodtyy
    发帖数量: 74 个
    工控威望: 244 点
    下载积分: 3591 分
    在线时间: 49(小时)
    5楼  发表于: 2019-12-12 08:14
    引用第1楼cvlsam于2019-12-11 15:14发表的  :
    我无法理解:
    还是出现了相同的现象
    mistyke
    打工仔
    发帖数量: 145 个
    工控威望: 1068 点
    下载积分: 6105 分
    在线时间: 356(小时)
    查看mistyke的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-12-12 09:24
    用=作判断,不是用==
    蒲城风信子
    微信QQ1733946494
    发帖数量: 557 个
    工控威望: 780 点
    下载积分: 1312 分
    在线时间: 290(小时)
    查看蒲城风信子的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2019-12-12 09:29
    去看下ST教程 ,语法格式错误了
    wuxllx
    发帖数量: 43 个
    工控威望: 133 点
    下载积分: 669 分
    在线时间: 75(小时)
    查看wuxllx的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2019-12-12 17:18
    perfectlxb
    发帖数量: 14 个
    工控威望: 71 点
    下载积分: 512 分
    在线时间: 13(小时)
    查看perfectlxb的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2019-12-13 16:57
    你说要取number等于1上升沿对吧,看下图:
    secgo
    玩多了就更不会玩了~
    发帖数量: 1334 个
    工控威望: 1629 点
    下载积分: 68092 分
    在线时间: 221(小时)
    查看secgo的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2019-12-15 10:11
    都是高手
    学习放弃
    发帖数量: 22 个
    工控威望: 107 点
    下载积分: 1287 分
    在线时间: 26(小时)
    查看学习放弃的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2019-12-20 23:16
