科学
松下继电器自锁,为啥会不通
河南张先生
努力做事,诚信做人
684 个
971 点
3223 分
在线时间: 885(小时)
查看河南张先生的
发表于: 2019-06-29 16:26
如图,按钮R35按下R36为啥不通
ztq181
223 个
921 点
13956 分
在线时间: 2010(小时)
查看ztq181的
发表于: 2019-06-29 17:12
你PLC的开关在运行位吗?
河南张先生
努力做事,诚信做人
684 个
971 点
3223 分
在线时间: 885(小时)
查看河南张先生的
发表于: 2019-06-29 17:45
当然是开的了
zhuxdong
承接电气自动化项目
182 个
4281 点
476 分
在线时间: 474(小时)
查看zhuxdong的
发表于: 2019-06-30 08:00
双线圈了吧
anlyl2014
大吉大利
988 个
8890 点
14410 分
在线时间: 939(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2019-06-30 08:11
楼上说的没错,查一下,是否有别的地方用到R36?
是否有暗访问,例如,警报复位在动作。
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
在奋斗的年代
119 个
218 点
29104 分
在线时间: 127(小时)
查看在奋斗的年代的
发表于: 2019-06-30 09:50
应该是有地方RST R36了,
bruce2020
1304 个
1569 点
3916 分
在线时间: 893(小时)
查看bruce2020的
发表于: 2019-06-30 12:48
看看是不是有用到双线圈R36,或者是用到变址与R36有关。
往事如风
科技改变制造
11669 个
19062 点
13671 分
在线时间: 2746(小时)
查看往事如风的
发表于: 2019-06-30 13:31
双线圈作怪,地球人都这么想
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
penginginten
194 个
3503 点
1717 分
在线时间: 182(小时)
查看penginginten的
发表于: 2019-06-30 13:50
很大的可能是双线圈问题
zy123518763
102 个
216 点
753 分
在线时间: 103(小时)
查看zy123518763的
发表于: 2019-06-30 14:10
松下PLC 有一个双线圈,错误提示的设置,,默认是双线圈会报警。 一旦用了双线圈, 程序无法成功编译 运行的。
yuzhongmanbu
46 个
91 点
513 分
在线时间: 24(小时)
查看yuzhongmanbu的
发表于: 2019-07-01 16:49
既然不是双线圈,那就查一下R37的逻辑和R36的逻辑关系。
简单的方法,将每一个连锁点旁掉依次试,总会找到问题原因。
dodovsyou
116 个
270 点
960 分
在线时间: 118(小时)
查看dodovsyou的
发表于: 2019-07-04 16:12
单看这段没毛病,应该其地方有在reset R36
松下继电器自锁,为啥会不通
