工控最强王者
世上无难事,只怕有心人
精华主题: 1 篇
发帖数量: 91 个
工控威望: 232 点
下载积分: 2123 分
在线时间: 85(小时)
查看工控最强王者的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-02-24 14:25
伺服做往复运动经常经常报过载AL006,大部分时间是正常动作的,有时候静止也报过载
marksman_01
一起进步
发帖数量: 498 个
工控威望: 540 点
下载积分: 3320 分
在线时间: 141(小时)
查看marksman_01的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-02-25 08:34
我也遇到过,应该是电机线的问题,往复运动对线的要求比较高,不是超软线用不了多久就会弯折过度导致线缆断线,也有可能没有完全断路,换一根质量好一些的超软线再套坦克链可能会好一些
我线是不动的
sxy2005mlj
发帖数量: 49 个
工控威望: 168 点
下载积分: 734 分
在线时间: 7(小时)
查看sxy2005mlj的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-02-25 10:14
有可能是插头不好
清风飘雪
发帖数量: 116 个
工控威望: 911 点
下载积分: 127 分
在线时间: 28(小时)
查看清风飘雪的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-02-25 11:07
你的伺服驱动器带制动电阻了吗?不带的话经常出过载
不带的,加减速时间0.3秒
mistyke
打工仔
发帖数量: 144 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 6033 分
在线时间: 356(小时)
查看mistyke的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-02-25 11:15
以前都正常使用的话,也有可能是电机坏了,松开使能用手转转看
电机换过的,驱动器也换过
moyqfujian
发帖数量: 1534 个
工控威望: 15105 点
下载积分: 7040 分
在线时间: 1447(小时)
查看moyqfujian的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-02-25 13:04
有可能是电机编码器问提
宿迁电工
发帖数量: 1096 个
工控威望: 1238 点
下载积分: 2975 分
在线时间: 410(小时)
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-02-25 14:13
多大伺服?是不是没加电阻?
750W,没加电阻,减速时间0.3秒,会不会有回生能量产生导致过载
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)
