13925727840
寒江水
发帖数量: 21 个
工控威望: 139 点
下载积分: 528 分
在线时间: 13(小时)
查看13925727840的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-09-10 14:47
各位大神,台达触摸屏(B10S411)在上载程序时(显示No response from HMI)我以前的电脑是WIN7的,从来没出现过这样的问题,
现在换成win10的,怎么都不行,(USB显示是一个大容量存储)换了同事的电脑(win10)有些行,有些不行,行的也只有一个USB口
可以用,各位大神知道是哪行环节出了问题吗?
浮云游子意
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3447 个
工控威望: 20986 点
下载积分: 29463 分
在线时间: 1771(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-11 09:41
驱动没装好!
自动化单机,生产线,项目编程调试!
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1834 个
工控威望: 2096 点
下载积分: 2722 分
在线时间: 2250(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-09-11 14:17
叫你用WIN10.   你要着急干活,WIN10 则要更新,那时感觉那个酸爽。
宿迁电工
发帖数量: 1088 个
工控威望: 1230 点
下载积分: 2958 分
在线时间: 405(小时)
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-09-12 08:16
台达的USB驱动一直不太好,尝试用串口。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)
sxguozhifeng
发帖数量: 374 个
工控威望: 421 点
下载积分: 26938 分
在线时间: 89(小时)
查看sxguozhifeng的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-09-17 14:05
有同样的问题,感谢。
工控勤哥
发帖数量: 255 个
工控威望: 3675 点
下载积分: 8556 分
在线时间: 203(小时)
查看工控勤哥的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-09-17 15:02
通用WIN10,也时有遇到,多插拔USB口,重新启动软件,貌似都能解决。
张恒0511
发帖数量: 26 个
工控威望: 120 点
下载积分: 644 分
在线时间: 27(小时)
查看张恒0511的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-11-16 14:37
这是一个头疼的问题,以前用WIN7从未出现过这个情况,但是自从换了WIN10的机子后,这个问题出现了几次,更换数据线、从新安装驱动,从新安装软件,都未能解决,唯一办法,系统从装,但是做了系统,可能过来一段时间又是这样。后来直接放弃usb,改用以太网。
xingzb2
发帖数量: 692 个
工控威望: 1014 点
下载积分: 1358 分
在线时间: 930(小时)
查看xingzb2的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-11-16 19:20
也碰到过这个问题这个问题,
