人生
mcgs组态软件求助
hnwygcb009
158 个
577 点
2539 分
在线时间: 83(小时)
查看hnwygcb009的
发表于: 2019-11-04 12:07
mcgs如何利用标签做多状态指示,比如数据存档在plc寄存器d100、要求当d100数据为0时,mcgs标签显示‘’设备停止’。d100数据为1时,mcgs标签显示‘设备变频运行’,d100数据为2时,mcgs标签显示设备工频运行
huch1111
164 个
260 点
39509 分
在线时间: 430(小时)
查看huch1111的
发表于: 2019-11-04 12:51
好像只能2种显示
haiyouyang
LabVIEW & C++
170 个
8154 点
44510 分
在线时间: 920(小时)
查看haiyouyang的
发表于: 2019-11-04 12:53
很简单的,用动画显示控件
无恙安然
30 个
92 点
746 分
在线时间: 6(小时)
查看无恙安然的
发表于: 2019-11-04 13:09
分别做三个标签‘’设备停止”、‘设备变频运行’、设备工频运行,选用标签控件的可见性,表达式为D100=0或1或2。
挑战自己!
bdmogui
171 个
301 点
1159 分
在线时间: 655(小时)
查看bdmogui的
发表于: 2019-11-04 16:01
可以试试脚本
[ 此帖被bdmogui在2019-11-04 16:13重新编辑 ]
hnwygcb009
158 个
577 点
2539 分
在线时间: 83(小时)
查看hnwygcb009的
发表于: 2019-11-04 21:21
谢谢各位帮助,已打厂家电话,使用动画元件做,很方便。
无恙安然
30 个
92 点
746 分
在线时间: 6(小时)
查看无恙安然的
发表于: 2019-11-05 15:17
“动画显示”控件吗?刚试了一下,应该可以。
挑战自己!
52 个
234 点
1095 分
在线时间: 41(小时)
查看451101583的
发表于: 2019-11-05 16:17
多做几个标签,放在一起,用可见度就行了
龙海儿
关注《电气外传》公众号,知乎,CSDN等同号
372 个
1396 点
953 分
在线时间: 104(小时)
查看龙海儿的
发表于: 2019-11-06 09:40
用动画那个,我们经常需要显示七八种状态,plc里面做好等于几就可以了。很简单
张恒0511
25 个
121 点
646 分
在线时间: 29(小时)
查看张恒0511的
发表于: 2019-11-16 14:16
263572304 MCGS技术交流群
mcgs组态软件求助
