手册
用FX编程步进电机速度
菜鸟plc
18 个
130 点
747 分
在线时间: 38(小时)
查看菜鸟plc的
发表于: 2019-11-14 13:45
那位大神能教教,怎么编写程序,可以在触摸屏调节步进的速度,也可以调节他走多长。比如说,我灌一个五百毫升的水到瓶子里面,我想通过速度控制它的灌水的时间。
[ 此帖被菜鸟plc在2019-11-14 13:55重新编辑 ]
工控菜鸟
菜鸟一只
954 个
1131 点
13865 分
在线时间: 295(小时)
查看工控菜鸟的
发表于: 2019-11-14 13:54
PLSY D0 D2 Y0,D0速度,D2脉冲量
daihdn
134 个
231 点
602 分
在线时间: 72(小时)
查看daihdn的
发表于: 2019-11-14 20:42
这个属于定位控制,看看定位指令和实际上机操作就明白了,不然光听别人说是看不明白的。就像楼上的那位兄弟,这个定位指令里面有两个数据寄存器,这两个数据寄存器在触摸屏上就可以设置数据,用来调节电机运行速度和运行位置。
可以写个程序给我看看吗?或者加我微信教教我
用FX编程步进电机速度
