weisongyuan
永远年轻
发帖数量: 613 个
工控威望: 10149 点
下载积分: 6275 分
在线时间: 502(小时)
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-21 09:35
使用永宏B1z-40MT  PLC,定时器使能信号断开,定时器继续工作计时
永远年轻
lin10663
Ivan
发帖数量: 3846 个
工控威望: 4301 点
下载积分: 141502 分
在线时间: 6623(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-21 09:49
其他有用到T10
没有,整个程序只用了这一个定时器
  • 下载积分:+5(weisongyuan)
  • 努力~學習
    QQ:1796367739    VX:IVAN10663
    peilei1031
    苏州昆山的电气自动化从业者...
    发帖数量: 379 个
    工控威望: 1781 点
    下载积分: 966 分
    在线时间: 45(小时)
    查看peilei1031的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-04-21 11:33
    把T10單獨拉出來,用一個 X輸入信號控制試一下,可能是你的程序結構寫的有問題,競爭與冒險
    nightblueblu
    道阻且长,穷且益坚。
    发帖数量: 1031 个
    工控威望: 1854 点
    下载积分: 275 分
    在线时间: 1140(小时)
    查看nightblueblu的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-04-22 11:18
    永宏的定时器是到达你的设定值后触点导通,但是定时器会继续计时到溢出值,跟西门子一样,不影响使用
    你重新给他上电他还是从0开始工作
    Your happiness is everything.
    ajd186
    发帖数量: 560 个
    工控威望: 851 点
    下载积分: 35633 分
    在线时间: 276(小时)
    查看ajd186的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2019-05-09 07:36
    永宏的定时器,你不断线圈的电它是不会停止计时的。但是到你设定的时间有输出。
    zhong1946
    都2024了
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 531 个
    工控威望: 772 点
    下载积分: 13780 分
    在线时间: 344(小时)
    查看zhong1946的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2019-05-11 17:10
    从3、4楼回复了解到,原来永宏、西门的计时器居然这样工作的?真是应了那句流行语:根本停不下来!
    kevinsonq
    发帖数量: 43 个
    工控威望: 92 点
    下载积分: 570 分
    在线时间: 15(小时)
    查看kevinsonq的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-12-25 17:03
    多寫一行 SET M1957,出廠設定M1957=0
    wanwan
    发帖数量: 65 个
    工控威望: 222 点
    下载积分: 396 分
    在线时间: 260(小时)
    查看wanwan的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2019-12-31 10:28
    应该是重复使用了吧
