spirita
初级工程师
发帖数量: 129 个
工控威望: 1356 点
下载积分: 11400 分
在线时间: 550(小时)
查看spirita的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-10-27 09:15
快手上看到一个短视频,编码器直接控制伺服,编码器轴动伺服也动,速度由编码器轴转动速度控制,角度由编码器转动角度控制。
这个大原理是什么,高手讲解一下?
q的plc有手轮有类似功能,这个也一样?把伺服齿轮比设置和编码器一致,速度上一致了,这个位置怎么直接控制的?
xf_chen
发帖数量: 203 个
工控威望: 390 点
下载积分: 6953 分
在线时间: 283(小时)
查看xf_chen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-10-27 17:54
编程器发出的脉冲信号直接接到伺服脉冲输入端。
spirita
初级工程师
发帖数量: 129 个
工控威望: 1356 点
下载积分: 11400 分
在线时间: 550(小时)
查看spirita的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-10-27 18:38
只用伺服和编码器能实现不能?
finiiy
发帖数量: 502 个
工控威望: 644 点
下载积分: 5957 分
在线时间: 427(小时)
查看finiiy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-10-27 20:00
这个东西比较高科技,牛逼,弄会了发帖
duanyang
发帖数量: 243 个
工控威望: 358 点
下载积分: 821 分
在线时间: 753(小时)
查看duanyang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-10-27 20:07
这个是跟随,你PLC发脉冲一样,频率是速度,个数是位置。
spirita
初级工程师
发帖数量: 129 个
工控威望: 1356 点
下载积分: 11400 分
在线时间: 550(小时)
查看spirita的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-10-27 22:31
速度好理解  位置在变化 怎么实现的  或者伺服那几个接线端子可以实现这个功能 直接接脉冲输入口?
leechengyu
发帖数量: 127 个
工控威望: 221 点
下载积分: 700 分
在线时间: 378(小时)
查看leechengyu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-10-28 08:56
编码器的AˋB相可以同时表示转动方向与脉波数,伺服驱动器也可以接受AˋB相的输入,直接将编码器的AˋB相接入伺服驱动器就可以达成你说的功能。你可以研究一下AˋB相,伺服驱动器的手册里都有~~
