cc自动化
学习学习使我快乐
发帖数量: 146 个
工控威望: 279 点
下载积分: 872 分
在线时间: 330(小时)
查看cc自动化的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-10-18 20:45
请问下变频器带刹车电机启停,速度快了马上停的话会报警,怎么处理呢?
多多学习
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2896 个
工控威望: 4604 点
下载积分: 228895 分
在线时间: 3348(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-10-19 06:59
给你两条路!!一条去掉变频器,一条去掉刹车。
热烈欢迎光临工控自动化小店!
moyqfujian
发帖数量: 1462 个
工控威望: 15112 点
下载积分: 17109 分
在线时间: 1521(小时)
查看moyqfujian的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-10-19 07:07
刹车线圈和电机接触器共用用触点控制,还有加速时间设长一点,普通电机最高频率90HZ,
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1006 个
工控威望: 8897 点
下载积分: 20078 分
在线时间: 955(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-10-19 07:19
1.原因是变频器有减速时间,停止时,你的刹车已动作,变频器还在驱动;
2.解决方法:减速时间设为最小,如0.1秒,并加刹车电阻;刹车电路不要接到电机线,要单独驱动,防止变频器低速运转时刹车没作用;
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1006 个
工控威望: 8897 点
下载积分: 20078 分
在线时间: 955(小时)
4楼  发表于: 2019-10-19 07:28
如果你的机械设备只需要很快停下来,按1楼说的做也可以,但是,若停车后重力作用机械会滑落,就必定要有刹车,例如,电镀线的龙门吊,要调速,又要刹车,否则,电机停止后,龙门会滑落。
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
戴其清2893
发帖数量: 50 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1388 分
在线时间: 303(小时)
查看戴其清2893的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-10-19 08:58
自由停车,,
cc自动化
学习学习使我快乐
发帖数量: 146 个
工控威望: 279 点
下载积分: 872 分
在线时间: 330(小时)
查看cc自动化的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-10-19 20:31
三菱的变频器,没用过刹车电阻,其他都试过了。
多多学习
