阿牛你好
发帖数量: 74 个
工控威望: 270 点
下载积分: 640 分
在线时间: 12(小时)
查看阿牛你好的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-09-29 19:41
一个减法运算一个比较
用vw 0-vw20,得到vw,40
然后vw 0,和vw 40,作比较
使得,Q0.0,复位和置位
现在我给vw 20,任意一个,数值,Q0.0都会,导通
只有给他零,他才会复位
I1.0,完全不起作用
求助各位大佬,这是什么原因?
十分感谢
阿牛你好
发帖数量: 74 个
工控威望: 270 点
下载积分: 640 分
在线时间: 12(小时)
查看阿牛你好的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-29 17:09
这个图片怎么发不出去
小明同学233
都没有个性哪来的个性签名啊
发帖数量: 311 个
工控威望: 1744 点
下载积分: 3372 分
在线时间: 304(小时)
查看小明同学233的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-09-29 17:16
感觉是双线圈吧 ,可以试着不要直接置位复位Q线圈,用M试试吧
阿牛你好
发帖数量: 74 个
工控威望: 270 点
下载积分: 640 分
在线时间: 12(小时)
查看阿牛你好的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-09-29 18:31
图片问题找到了,是少个脉冲,减运算一直在减
阿牛你好
发帖数量: 74 个
工控威望: 270 点
下载积分: 640 分
在线时间: 12(小时)
查看阿牛你好的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-09-29 19:16
求助求助各位
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7508 点
下载积分: 160278 分
在线时间: 3222(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-09-29 21:10
无论减运算是否一直在执行,VW20只要赋值为正数,VW40的值就比VW0小,明显只有VW0>VW40这个条件会导通,所以Q0.0被置位;
当VW20为0时,VW40-VW0,网络6的条件满足,将Q0.0复位。
