电脑
三菱梯形图监控
abcd123580
144 个
421 点
1189 分
在线时间: 116(小时)
查看abcd123580的
发表于: 2020-05-19 09:07
这个变址寄存器D5500Z0对应地址到底是多少?现在Z0内的值是不是7500?为什么?哪位大师能给解答下
[ 此帖被abcd123580在2020-05-19 10:22重新编辑 ]
leechengyu
128 个
222 点
702 分
在线时间: 380(小时)
查看leechengyu的
发表于: 2020-05-19 09:16
D5500 + D3210內的值 => 偏移量是D3210的值
cypress1121
185 个
3273 点
21795 分
在线时间: 423(小时)
查看cypress1121的
发表于: 2020-05-19 10:11
看你Z0是多少就D5500+多少Z0,舉例Z0=8 則對應的就是D5500+8=D5508 ~
xwlxwl306
努力奋斗
278 个
5288 点
135833 分
在线时间: 4279(小时)
查看xwlxwl306的
发表于: 2020-05-19 10:25
Z0肯定重复使用了很多,要看调用子程序时的定值
ntbigcg
131 个
171 点
54837 分
在线时间: 61(小时)
查看ntbigcg的
发表于: 2020-05-19 15:33
诚如3楼所说,Z0已被告重复使用,从图中看,Z0在此阶段的值应为15,所以高亮的地方的地址应该是D5515
kuangjuncai8
134 个
230 点
896 分
在线时间: 170(小时)
查看kuangjuncai8的
发表于: 2020-05-27 09:24
程序内Z0 肯定不止一个CALL P调用了,所以Z0不会在这个CALL P是7500,7500的值可能是你程序内扫描周期内最后的一个CALL P的Z0换算的值。所以,在这个P147内,是D3210传送值给Z0
三菱梯形图监控
