强大
0mron 通讯
csq663347
67 个
207 点
1779 分
在线时间: 171(小时)
查看csq663347的
发表于: 2020-03-13 16:10
各位大师你们好! 我用的通讯助手 返回的功能码是:01 04 3A B4 02 8E 36 7E 我要用的数据是D32354----是043A D32355-------是B402 D32356---------是8E00 我用的MOVD指令提取出来后是:3A B4 02 8E 存放在D700和D701里, 用FLTL指令转换成浮点数很大。 我用浮点转换器数值只有0.001373,跟仪器显示的一致,不知道哪里出错了望大师解答一下。
csq663347
67 个
207 点
1779 分
在线时间: 171(小时)
查看csq663347的
发表于: 2020-03-13 22:27
有没有哪位大师解答一下,谢谢。
小八哥
587 个
2143 点
2254 分
在线时间: 719(小时)
查看小八哥的
发表于: 2020-03-14 07:56
别用指令转 直接用 就可以了 转了就不对了 你看到数值很大 只是显示数据类型没有选择对
csq663347
67 个
207 点
1779 分
在线时间: 171(小时)
查看csq663347的
发表于: 2020-03-14 08:36
你好!直接用它占了三个寄存器?能不能实例呀。感谢
liuqiang2012
慎言慎行,三思而后行!
304 个
505 点
967 分
在线时间: 550(小时)
查看liuqiang2012的
发表于: 2020-03-16 09:01
试着调整一下字节的顺序,好多通信协议都有字节颠倒的操作
搞工控不自学不行,因为你一天不学你就落后了,这就是这个行业的特点
csq663347
67 个
207 点
1779 分
在线时间: 171(小时)
查看csq663347的
发表于: 2020-03-17 13:47
首先多谢各位大师!
搞好了读上来的本身就是浮点数,不需要转换。
0mron 通讯
