睡眠
求助!
9 个
103 点
41358 分
在线时间: 18(小时)
查看18859089090的
发表于: 2019-08-27 08:36
请教各路大神,液体灌装设备需要一个有瓶无盖报警程序该怎么做?西门子S7-200或者三菱FX都可以,跪求指教,谢谢!
wisexdh
承接电气自动化设计、调试
348 个
349 点
1049 分
在线时间: 111(小时)
查看wisexdh的
发表于: 2019-08-27 11:54
就是程序?瓶体检测与盖子检测都可以了吗?
承接电气自动化设计、调试
QQ:346994482
淘宝店铺:https://huaxiangzdh.taobao.com
ziyan
282 个
507 点
1069 分
在线时间: 72(小时)
查看ziyan的
发表于: 2019-08-27 12:18
你的检测探头是什么
9 个
103 点
41358 分
在线时间: 18(小时)
查看18859089090的
发表于: 2019-08-27 12:56
传感器根据程序需要来选择,光电开关或接近开关都可以。
9 个
103 点
41358 分
在线时间: 18(小时)
查看18859089090的
发表于: 2019-08-27 13:03
可以装两个传感器分别检测瓶身和瓶盖有无,两个检测信号可能不能保持同步,所以不知道程序怎么设计比较合理,请高手指点一下,不胜感激
龙海儿
关注《电气外传》公众号,知乎,CSDN等同号
311 个
1153 点
904 分
在线时间: 95(小时)
查看龙海儿的
发表于: 2019-08-30 17:15
瓶盖物理上高出瓶身很多吗?单独用普通传感器可否检测到。
9 个
103 点
41358 分
在线时间: 18(小时)
查看18859089090的
发表于: 2019-08-31 08:16
两个传感器,瓶身早于瓶盖被检测到,移动速度较快
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
1017 个
2698 点
22817 分
在线时间: 277(小时)
查看工控剑侠666的
发表于: 2019-08-31 11:49
引用第6楼18859089090于2019-08-31 08:16发表的 :
置位一下内部软元件,站内应该有类似的案例,收一下吧。
工控人加油
fengliushen@
32 个
130 点
638 分
在线时间: 13(小时)
查看fengliushen@的
发表于: 2019-08-31 11:56
检测到瓶身置位计时,规定时间内没有瓶盖信号报警,当然这个时间要设定成合适的时间
9 个
103 点
41358 分
在线时间: 18(小时)
查看18859089090的
发表于: 2019-08-31 12:37
问题是检测频率太高了,每分钟300次左右,用定时器可行吗?
我的名字叫红
21 个
2101 点
3121 分
在线时间: 86(小时)
查看我的名字叫红的
发表于: 2019-08-31 14:21
1秒钟50个吗?这么快的速度,报警也没有什么意义了吧
泰山之石
A
2264 个
2499 点
11706 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2019-08-31 16:45
应该是每秒5个吧?
求助!
