指令
三菱2n 脉冲输出指令求解
密码是a12345
有理想
235 个
675 点
1917 分
在线时间: 78(小时)
查看密码是a12345的
发表于: 2020-01-07 21:06
plsr k1000 k5000 k200 y0
怎么判断他进行正转或者反转了
lijinniu
623 个
3669 点
29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的
发表于: 2020-01-08 08:06
2N输出脉冲比较低.好象只有20KHZ.另外这个指令只是脉冲输出不带方向的.一般对于伺服默认参数来说是正向的.
电气从业者
517 个
609 点
634 分
在线时间: 1669(小时)
查看电气从业者的
发表于: 2020-01-08 10:04
看Y1输出点
cythyx
451 个
527 点
1634 分
在线时间: 107(小时)
查看cythyx的
发表于: 2020-01-08 13:46
这个没方向,没改步进或者伺服参数它就是确定的一个方向?哪里需要去判断!
三菱2n 脉冲输出指令求解
