两个RS422与PLCRS232通迅能并连一起吗
kslhf521
73 个
209 点
609 分
在线时间: 50(小时)
查看kslhf521的
发表于: 2019-08-21 10:53
如图所示
[ 此帖被kslhf521在2019-08-21 13:16重新编辑 ]
菜鸟入行
1381 个
1557 点
3686 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2019-08-21 10:56
232转422,理论上要加电阻吧
还有232一般是一对一,你这样做,如果两个422发不一样的信号,会不会有灵异事件发生
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
kslhf521
73 个
209 点
609 分
在线时间: 50(小时)
查看kslhf521的
发表于: 2019-08-21 11:08
有一个研华的422转232的模块
三菱欧姆龙基恩士松下信捷PLC编程电话18929142571
337 个
2043 点
2506 分
在线时间: 754(小时)
查看342703002的
发表于: 2019-08-21 11:17
图纸画错了
东莞兼职,三菱,欧姆龙,基恩士,松下,信捷PLC编程
电话/微信 : 18929142571 李生
本人9年以上PLC编程经验,程序稳定,操作方便灵活,价格实惠。
kslhf521
73 个
209 点
609 分
在线时间: 50(小时)
查看kslhf521的
发表于: 2019-08-21 13:14
已修改谢谢关注
gaoyingchun
GaoYingChun
200 个
295 点
2896 分
在线时间: 106(小时)
查看gaoyingchun的
发表于: 2019-08-22 11:01
你反过来画,就明白了
PLC是RS232端口,控制RS422设备,中间用转换器转了一下
337 个
2043 点
2506 分
在线时间: 754(小时)
查看342703002的
发表于: 2019-08-22 14:57
图纸还是错的,发射和接收 要交互。
sjbandmm
237 个
407 点
987 分
在线时间: 167(小时)
查看sjbandmm的
发表于: 2019-08-22 20:05
显然是可以的,不过422侧设备只能作为从站,不能主动发送信息,只有在收到232侧主站的命令后才能响应信息,否则报文信息就乱套了。
lch8478
331 个
428 点
1273 分
在线时间: 271(小时)
查看lch8478的
发表于: 2019-08-22 22:31
标题误导人,RS232通过转换器以后就不是RS232了,都是RS422当然可以连接了。看标题还以为要直接拿232和422并..........
