真相
设备上用漏电保护开关还是用断路器?
hua966
310 个
613 点
1403 分
在线时间: 192(小时)
查看hua966的
发表于: 2019-08-12 11:26
我做电气以来设备上面都是用断路器,现在有一个客户要求设备上用漏电保护开关(设备电源是单相220V)?我想问问大家你们设备上用漏电保护开关吗?
hua966
310 个
613 点
1403 分
在线时间: 192(小时)
查看hua966的
发表于: 2019-08-12 11:36
在工业机械加工设备中,它的金属外壳按电器安全规程要求都必须接地(接零)!其控制的电器有为何不采用漏电开关作总开关?是为了保证设备的长期.稳定安全.可靠的工作,其电气保护只要求有欠压(失压),过流(过载)的保护就足够了(漏电接地也是过流),假如用漏电保护开关,会导致电压不平衡时.负载略有变化.负载瞬间过载而频繁跳闸,影响生产。
大家觉得有道理吗?
seafar
目前C#
627 个
767 点
1916 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的
发表于: 2019-08-12 12:02
日本有这个标准,必须使用感度电流30mA,最大动作时间0.1s的漏电断路器
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
popolin
43 个
181 点
7118 分
在线时间: 86(小时)
查看popolin的
发表于: 2019-08-12 13:43
我这边也是,可能是因为好多设备都没有保护接地吧,所以搞个总闸漏保保护一下人
苏格拉没有底
能力有限,努力无限。
989 个
6505 点
2077 分
在线时间: 538(小时)
查看苏格拉没有底的
发表于: 2019-08-12 16:30
这个要看什么设备,一般设备是不会用漏保的。漏电经常跳闸很麻烦。
改变思维就是改变现状的方法,思想觉悟决定生活的富裕程度。
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1400 个
1533 点
13328 分
在线时间: 2234(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2019-08-12 17:34
做好接地就好了,如果有变频器,50mA漏电断路器都会跳闸。
tingfenghu
2784 个
3642 点
3568 分
在线时间: 3837(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2019-08-12 17:44
厂里所有设备均有漏电开关,
即楼上所说带变频器同样有装.
上面说过载保护,断路器选用错误会发生这样问题
漏电跳闸是检测过零互感器,不会发生这种情况.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
wul2.4g
1882 个
2168 点
48628 分
在线时间: 561(小时)
查看wul2.4g的
发表于: 2019-08-12 18:26
装了漏电,原则上是更安全了,但经常跳闸是免不了了,我公司办公楼连总闸都是漏电,一下雨,就要当心了,一不留神就跳了,烦都烦死了!
goldage
2043 个
2199 点
7528 分
在线时间: 590(小时)
查看goldage的
发表于: 2019-08-12 22:01
如果你的设备上有变频器的话,有时候你想装漏电保护就得选配专用的漏电开关,更多时候,设备是用空气开关,设备接地保护做好,用漏电开关主要根据客户要求
塞外海岛
不停的前进
503 个
652 点
1481 分
在线时间: 1847(小时)
查看塞外海岛的
发表于: 2019-08-12 22:04
漏电保护一般民用建筑电气必须要加的,工厂里很少加,大工厂里 漏电多了 根本开不起来 经常停系统
bruce2020
1305 个
1583 点
3957 分
在线时间: 897(小时)
查看bruce2020的
发表于: 2019-08-12 22:37
经常跳闸是由于技术不过关。设计。接线布线等还需要提高。
zhanghao123
368 个
821 点
344 分
在线时间: 87(小时)
查看zhanghao123的
发表于: 2019-08-13 09:55
我们都会加,保护一下人
设备上用漏电保护开关还是用断路器?
