caijianbo
发帖数量: 25 个
工控威望: 135 点
下载积分: 959 分
在线时间: 56(小时)
查看caijianbo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-08-14 12:16
各位大神:现有一被检测物品沉浸于某高温液体中进行耐温测试,当物品因高温爆裂会使液体震动,此时改使用何种方式检测出?谢谢!
1992sd
发帖数量: 236 个
工控威望: 350 点
下载积分: 35437 分
在线时间: 607(小时)
查看1992sd的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-08-14 12:54
电容式液位传感器,液体振动时会导致液面变化。
caijianbo
发帖数量: 25 个
工控威望: 135 点
下载积分: 959 分
在线时间: 56(小时)
2楼  发表于: 2019-08-14 13:32
液体温度400,一般的接触式很难检测。
seafar
目前C#
发帖数量: 620 个
工控威望: 767 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-08-14 13:34
CCD检测
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
小侯
小侯
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8493 分
在线时间: 509(小时)
查看小侯的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-08-14 14:46
爆裂威力引起的震動是大是小
能夠在容器上感測出來嗎
如果可以安裝於容器上那麼可用的感測就多了
qj_wgx
发帖数量: 826 个
工控威望: 1065 点
下载积分: 2598 分
在线时间: 499(小时)
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-08-14 16:57
视觉检测,嘿嘿嘿嘿
cnydb
cnydb
发帖数量: 187 个
工控威望: 327 点
下载积分: 851 分
在线时间: 222(小时)
查看cnydb的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-08-14 17:51
爆裂后会产生一个大的压力,用压力检测,经济实惠。
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1926 个
工控威望: 2078 点
下载积分: 11109 分
在线时间: 831(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-08-14 17:56
视觉比较不错
goldage
发帖数量: 1895 个
工控威望: 2057 点
下载积分: 7242 分
在线时间: 502(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-08-14 22:20
检测液位的话,你不怕成本高,你可以使用钢带液位计,纯机械数码显示
袁思员外
发帖数量: 7 个
工控威望: 125 点
下载积分: 1833 分
在线时间: 29(小时)
查看袁思员外的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-08-16 11:33
用视觉
