指令
GX Configurator-QP怎么设置QD75P1
老白
查看老白的
发表于: 2008-02-25 21:25
求救 本人现在手里在做一个很简单的控制 用QD75P1控制一个轴的往复运动 用的是速度+位置控制
JOG设置没有问题 就是OPR找原点的时候长期报错 代码一直是524 求教是不是近狗点后的位移量设置错误了?
daizhi
一师一地一时一法
1470 个
1376 点
3900 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
发表于: 2008-02-28 10:17
524 控制系统设置出错
• 控制系统设置值在指定极限之外。
• 当要连续执行连续定位控制或连续
路径控制时,控制轴数与先前的数
据不同。
• OPR、快速OPR 或速度-位置或位
置-速度切换控制均是以无线模式进
行的。
• NOP 指令设置成定位数据编号600
的控制系统。
daizhi
一师一地一时一法
1470 个
1376 点
3900 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
发表于: 2008-02-28 10:18
出错时的运行状态
运行期间:
系统以具体参数2 突然停
止选择(停止组3)的设
置(减速停止/突然停止)
停止。
(注意减速停止只在手动脉冲发生器
运行期间发生。)
zzn6737
627 个
1838 点
8962 分
在线时间: 245(小时)
查看zzn6737的
发表于: 2008-06-01 13:38
有gx configurator-qp最新软件吗
zyfzxh
12 篇
6494 个
7502 点
108068 分
在线时间: 4836(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2008-06-01 14:01
引用第4楼zzn6737于2008-06-01 13:38发表的 :
http://www.ymmfa.com/bbs/read.php?tid-2090.html
