工作
FX5U以太网通信
xghjiayou
285 个
4127 点
35392 分
在线时间: 645(小时)
查看xghjiayou的
发表于: 2019-05-10 13:38
大家好!请问一下,有5个FX5U的PLC通信,是用SLMP好?还是用Socket好?迷茫中!最好有案例学习一下就更好了!
流辰沙
313 个
641 点
1068 分
在线时间: 124(小时)
查看流辰沙的
发表于: 2019-05-10 14:46
如果不复杂的话,用简易CPU通讯
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1661582.html
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
1459 个
4682 点
14985 分
在线时间: 429(小时)
查看焦刘吉的
发表于: 2019-05-11 19:22
简易通讯就行,如果不行,可以用SMLP直接写入对方软元件,或缓存寄存器,并且还有通讯协议工具,设置好的报文,相比socket强大
xghjiayou
285 个
4127 点
35392 分
在线时间: 645(小时)
查看xghjiayou的
发表于: 2019-05-13 08:13
我问了三菱的技术人员,说是PLC之间通信,只能用socket,还望有经验的同行指点一下。
60 个
116 点
835 分
在线时间: 20(小时)
查看295292320的
发表于: 2019-07-09 08:53
楼主FX5U 以太网通信研究得怎样,能交流下吗?
菜鸟入行
1379 个
1557 点
3687 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2019-07-09 10:50
引用第1楼wangdai527于2019-05-10 14:46发表的 :
如果不复杂的话,用简易CPU通讯
这个办法最好
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
bifujian110
羊月薪5000,打算用30万建一个窝,老虎不允许,说私自建就
384 个
2120 点
37373 分
在线时间: 147(小时)
查看bifujian110的
发表于: 2019-07-09 13:51
楼上说得对
107 个
1372 点
3361 分
在线时间: 69(小时)
查看13434087696的
发表于: 2019-07-10 09:32
省成本用CPU通讯,要不用Q系列
FX5U以太网通信
