未来
永宏plc内置故障
虚心接受,谦虚学习。
29 个
640 点
251 分
在线时间: 53(小时)
查看2671878265的
发表于: 2019-07-17 08:00
写了一个程序,启动时偶尔就会发生,程序直接走完,不按顺序。这个是内置故障吧!烦得要死,像,欧姆龙,三菱,信捷台达,基恩士,都没这样的情况,只有这个破品牌会这样头疼?
曲线锯螺丝测试机.rar
(9 K) 下载次数:49
lkjhg123987
140 个
2169 点
4085 分
在线时间: 105(小时)
查看lkjhg123987的
发表于: 2019-07-17 08:06
没用过这个牌子的
jinle520
QQ:229441204
507 个
692 点
2494 分
在线时间: 469(小时)
查看jinle520的
发表于: 2019-07-17 11:49
永宏PLC肯定是没问题的,我都用十来年了,上万套永宏的PLC,都没有PLC内故障问题的,只有编的程序问题,你好好再看看你的程序吧。
往事如风
科技改变制造
11640 个
19020 点
13477 分
在线时间: 2741(小时)
查看往事如风的
发表于: 2019-07-17 13:08
应该不是永宏自身问题
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
langui
1550 个
1773 点
6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的
发表于: 2019-07-17 17:10
程序问题,如果这么简单的问题都能出现,那帮搞开发的可以回去种田去了。
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1038 个
1861 点
289 分
在线时间: 1148(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2019-07-17 17:19
每种PLC又不完全一样,总有些东西使用不一致然后导致出现问题
Your happiness is everything.
虚心接受,谦虚学习。
29 个
640 点
251 分
在线时间: 53(小时)
查看2671878265的
发表于: 2019-07-19 15:19
说的这些我都理解,现实状况就是这样,还会记忆上次的操作动作,奇怪不?用了上升沿就会这样,无敌一样的存在,品牌杂七杂八的太多了,没必要把时间浪费到这些方面!
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
382 个
1784 点
972 分
在线时间: 46(小时)
查看peilei1031的
发表于: 2019-07-19 15:28
永宏沒有你說的那麼差,應該自己檢查一下程式
永宏plc内置故障
