hong0618
早上好,各位
发帖数量: 110 个
工控威望: 198 点
下载积分: 1298 分
在线时间: 79(小时)
查看hong0618的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-08-09 11:21
如图:这种脉冲发送中多次比较输出怎么实现(图片仅供表达),感谢。
[ 此帖被hong0618在2021-08-09 11:49重新编辑 ]
小姐姐骚啊
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
精华主题: 1 篇
发帖数量: 770 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 2086 分
在线时间: 485(小时)
查看愚公移山的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-08-10 09:49
不知道这样“借用C235”行不行?你有PLC测试一下!
  • 下载积分:+1(hong0618) 热心助人!
    marksman_01
    一起进步
    发帖数量: 498 个
    工控威望: 540 点
    下载积分: 3320 分
    在线时间: 141(小时)
    查看marksman_01的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2021-08-10 10:00
    高速脉冲只能用高计捕捉,普通寄存器和计数器响应速度是不够的
    kyy80
    态度决定一切``````
    发帖数量: 1228 个
    工控威望: 3499 点
    下载积分: 4409 分
    在线时间: 1983(小时)
    查看kyy80的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2021-08-10 10:53
    Y点接X点。。。。。高速计数。。。高速计数指令
    seafar
    目前C#
    发帖数量: 620 个
    工控威望: 767 点
    下载积分: 1916 分
    在线时间: 595(小时)
    查看seafar的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2021-08-10 11:59
    用高速计速器区间比较指令HSZ指令即可
    枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
    zsh340
    zsh340
    发帖数量: 1026 个
    工控威望: 1185 点
    下载积分: 18427 分
    在线时间: 281(小时)
    查看zsh340的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2021-08-10 12:23
    [quote]引用楼主hong0618于2021-08-09 11:21发表的 实时输出怎么实现 :
    [/quote
    用高速比较指令输出,还有就是程序怎么这样写两个SET Y7呢?虽然SET没有双线圈,但也会出现程序不稳定情况。
    相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
    hong0618
    早上好,各位
    发帖数量: 110 个
    工控威望: 198 点
    下载积分: 1298 分
    在线时间: 79(小时)
    查看hong0618的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2021-08-10 16:12
    我对不起大家。确实是这样吗?
    小姐姐骚啊
    愚公移山
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 770 个
    工控威望: 1037 点
    下载积分: 2086 分
    在线时间: 485(小时)
    查看愚公移山的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2021-08-10 16:38
    引用第6楼hong0618于2021-08-10 16:12发表的  :
    我对不起大家。确实是这样吗?
    去掉DMOV D8340 C235这一步,将输出脉冲并联一路到X0,让C235真正跑起来试一下!
    愚公移山
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 770 个
    工控威望: 1037 点
    下载积分: 2086 分
    在线时间: 485(小时)
    查看愚公移山的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2021-08-10 16:39
    如果用松下的,直接有专用指令。
    hong0618
    早上好,各位
    发帖数量: 110 个
    工控威望: 198 点
    下载积分: 1298 分
    在线时间: 79(小时)
    查看hong0618的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2021-08-10 17:22
    引用第7楼愚公移山于2021-08-10 16:38发表的  :
    没表达清楚,上面图的没运行起来。下面没用C235能置位
    小姐姐骚啊
    愚公移山
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 770 个
    工控威望: 1037 点
    下载积分: 2086 分
    在线时间: 485(小时)
    查看愚公移山的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2021-08-10 18:07
    引用第9楼hong0618于2021-08-10 17:22发表的  :
    我有看出来,所以叫你:“去掉DMOV D8340 C235这一步,将输出脉冲并联一路到X0,让C235真正跑起来试一下!”
    hong0618
    早上好,各位
    发帖数量: 110 个
    工控威望: 198 点
    下载积分: 1298 分
    在线时间: 79(小时)
    查看hong0618的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2021-08-10 18:18
    引用第10楼愚公移山于2021-08-10 18:07发表的  :
    什么也没用,看来是想复杂了。感谢帮助
    小姐姐骚啊
