勇敢
制动效果
binbinfeng
查看binbinfeng的
发表于: 2008-07-17 14:31
增加制动电阻可以提高制动效果,但减速时间非常短的时候也能达到制动要求,这对变频器有冲击吗~!
zhgt
195 个
253 点
465 分
在线时间: 8(小时)
查看zhgt的
发表于: 2008-07-17 20:21
只要制动电阻和变频器匹配就可以了
工控小生
454 个
627 点
6316 分
在线时间: 806(小时)
查看工控小生的
发表于: 2008-07-18 10:50
制动电阻是按变频器功率大小配置的,更改阻值虽能提高制动效果,减速制动时可能会过电流报警,严重时损坏变频器,最好不要更改。
binbinfeng
查看binbinfeng的
发表于: 2008-07-18 11:41
有些变频器选取匹配的制动电阻,但也达不到制动效果,跟变频器的性能有关系吗?
查看021-39977024的
发表于: 2008-07-18 12:34
三楼的话有一定的道理,就像把减速时间设得很短会引起报警一样
angelagent
151 个
271 点
426 分
在线时间: 66(小时)
查看angelagent的
发表于: 2008-07-19 08:10
主要看你的负载和减速要求,
如果不加电阻,采用缩短减速时间,则有可能直流侧电压过高。
加制动电阻则会把动能转化为热能。所以刹车很快。
制动效果
