gadna9
发帖数量: 94 个
工控威望: 202 点
下载积分: 823 分
在线时间: 41(小时)
查看gadna9的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-07 10:31
2个雷塞的步进电机,电机电流是5A,适配器输入电压范围是24-48V,官网给出的力矩曲线图是以36V为例。
这2个电机是做圆弧插补,现在直流电源选型计算是48*5*2*1.5(放大系数)=720W,输出是48V。
请问各位大神上面的选型合适吗?会不会选太大了。
ailove88
发帖数量: 61 个
工控威望: 190 点
下载积分: 720 分
在线时间: 427(小时)
查看ailove88的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-08 16:10
这个请高手给出解答 记得以前 我实测过电流 距离电机标定的电流差的很远,  例如电机标定电流3A  实测下来好像1A都不到,
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1050 个
工控威望: 1871 点
下载积分: 309 分
在线时间: 1166(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-06-12 09:20
可以的 ,步进电机电源大一点没关系,输入电压越高,步进电机发热越厉害,注意好电机的散热
Your happiness is everything.
