qq791569514
发帖数量: 84 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1100 分
在线时间: 122(小时)
查看qq791569514的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-19 18:51
请问各位师傅下图的机械结构怎么算齿轮比
gaoyingchun
GaoYingChun
发帖数量: 209 个
工控威望: 304 点
下载积分: 2914 分
在线时间: 112(小时)
查看gaoyingchun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-20 17:23
你画的滚轮那是丝杠吧,请把丝杠导程发一下
10m m
wangnaizhi
发帖数量: 1275 个
工控威望: 1451 点
下载积分: 5488 分
在线时间: 899(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-05-21 08:04
伺服的分辨率是10000的话 齿轮比设置成1200/1就可以了
请问你是怎么算的 能列出公式吗? 谢谢
gaoyingchun
GaoYingChun
发帖数量: 209 个
工控威望: 304 点
下载积分: 2914 分
在线时间: 112(小时)
3楼  发表于: 2019-05-23 12:26
热心助人!
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-05-23 15:45
减速比25/15*20=33.333333   然后用这个数乘伺服编码器的分辩率10000   这样就是表示要这么多脉冲才可以让丝杆转一圈10MM,如 果要求一脉冲对应0.1MM那就是丝杆10/0.1=100就是电子齿轮分母33.333333*10000=333333就是分子
那需要怎么填写  分子分母 才 表示不那么多脉冲转一圈了   在此先谢谢了
suy520
发帖数量: 38 个
工控威望: 163 点
下载积分: 19367 分
在线时间: 337(小时)
查看suy520的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-05-23 20:28
楼上正解,个人觉得填分子10000,分母3,比较好点;
请问这位兄弟  10000余3 是怎么算出来的了  在此谢谢
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-05-27 09:37
五楼的是把我的约分了,分子10000分母3   这就是你要求一个脉冲对应0.1MM
都是除以 33吗???\
小数点不带进吗?
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1990 个
工控威望: 7814 点
下载积分: 64758 分
在线时间: 738(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-05-30 10:31
三楼正解,学习了
dh0010
发帖数量: 130 个
工控威望: 1129 点
下载积分: 2896 分
在线时间: 193(小时)
查看dh0010的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-05-30 11:03
niyouyijian
每天进步一丢丢...
发帖数量: 83 个
工控威望: 215 点
下载积分: 3944 分
在线时间: 38(小时)
查看niyouyijian的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-08-30 16:09
引用第4楼lijinniu于2019-05-23 15:45发表的  :
讨论一下啊!我觉的应该这样设电子齿轮比。
[10000(分辨率)/(10mm/0.1mm)]×(25/15)×(20/1)=50000/15
电子齿轮比:分子50000/分母15=10000/3
[ 此帖被niyouyijian在2019-08-30 16:23重新编辑 ]
电器箱柜调试,制作,配套。T:185 5058 1921
