多晶铸锭
发帖数量: 246 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-03-30 08:12
用数据线连接时,电脑上找不到com口,
多晶铸锭
发帖数量: 246 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-03-30 08:13
希望哪位大神指点一下
wenqing1012
发帖数量: 546 个
工控威望: 827 点
下载积分: 2486 分
在线时间: 500(小时)
查看wenqing1012的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-03-30 08:17
驱动有问题吧,黄色的叹号
机会是自己创造的!
工控肥仔
工控肥仔
发帖数量: 715 个
工控威望: 6417 点
下载积分: 2103 分
在线时间: 862(小时)
查看工控肥仔的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-03-30 08:41
你换成USB的试试看
多晶铸锭
发帖数量: 246 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-03-30 08:47
用的就是usb-sc09
天空流星
SZ-CL
发帖数量: 568 个
工控威望: 8233 点
下载积分: 10057 分
在线时间: 608(小时)
查看天空流星的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-03-30 08:56
重装下线的驱动
猫幻幻
发帖数量: 102 个
工控威望: 151 点
下载积分: 469 分
在线时间: 121(小时)
查看猫幻幻的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-03-30 09:02
装下三菱的驱动吧。我记得是一个ez开头的文件夹
jsmymcn
发帖数量: 165 个
工控威望: 327 点
下载积分: 3271 分
在线时间: 236(小时)
查看jsmymcn的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-03-30 09:13
给个驱动你试试
附件: FX-SC09_Win10驱动程序.rar (3647 K) 下载次数:43
工控菜鸟
菜鸟一只
发帖数量: 1010 个
工控威望: 1200 点
下载积分: 13971 分
在线时间: 323(小时)
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-03-30 09:36
1,驱动异常
2,线坏了
3,USB接口,或者你电脑坏了
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2429 个
工控威望: 1789 点
下载积分: 84476 分
在线时间: 1539(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-03-30 09:49
8楼的简单化,我再详细补充一下:可能有以下的原因:1、USB 头接触不良,或者母线头,公头有异物,或者脚针变形弯曲(经常抽插可能是会引起的)。2、驱动安装文件有丢失,或者没有完成安装成功。3、电脑系统有部分文件不支持有冲突或者丢失了部分重要支持文件。4、PLC内部元件有损坏,或者数据丢失也有可以会连接不上。。。。等等。。。
多晶铸锭
发帖数量: 246 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2022-03-30 10:26
谢谢各位大神,我试一下。我记得我刚买笔记本的时候,也是这样,后来我拿到店里,买电脑的在我的笔记本里重新设置了一下就好了,后来我笔记本重装了系统。才发现找不到com口了
顾乡的云
顾乡的云
发帖数量: 203 个
工控威望: 1074 点
下载积分: 27352 分
在线时间: 373(小时)
查看顾乡的云的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2022-03-30 10:42
应该是驱动问题吧,电脑重新安装系统必须重新安装驱动。
