检查一下图19-20单向阀好坏。否则就是可能油缸油封损坏。还有22电磁阀
反正也没几个配合件。M处是调流量用。看图不是电磁阀控制。所以基本上不考虑,这种快慢速度不一样,先看液压油压能否稳定供油不。先看一下油箱缺不缺液压油(
有出现过整体缺油问题,维修实际发生过。油缸动作最后一点,吸不到油,缺奶,可能有吸油声
然后看内漏油与外漏油。。外漏就是油管中部分卸压阀误动作。内漏就是油缸内油封漏油。
可以测试一下就知道了。关机测一下,看缸不会掉。这要看你油缸安装的位置。要自己观察了。文字比较难表达
最后考虑换油封,因为这个最费事,先从简单处开始检查。
[ 此帖被yanshu在2019-03-19 13:18重新编辑 ]
