aabbcc296
发帖数量: 862 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-03-26 01:42
模块是:SM332
AO  8*12BIT
332-5HFOO-OABO
输出都是4------20mA模拟输出
shcaoxianyon
你的观望俺的希望
发帖数量: 818 个
工控威望: 1153 点
下载积分: 4215 分
在线时间: 402(小时)
查看shcaoxianyon的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-26 06:13
你不用他就放在那里空着好了啊,你为什么要短接他呢
明维修
发帖数量: 146 个
工控威望: 259 点
下载积分: 961 分
在线时间: 179(小时)
查看明维修的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-03-26 07:14
不能短接,短接的话有烧模块的危险!
hgz284631157
工控小君
发帖数量: 340 个
工控威望: 443 点
下载积分: 1357 分
在线时间: 192(小时)
查看hgz284631157的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-03-26 08:22
正常应该是不能短接的,但应该有保护电路吧,具体不知道内部是怎么样的。
1421448580
发帖数量: 229 个
工控威望: 333 点
下载积分: 13350 分
在线时间: 888(小时)
查看1421448580的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-03-26 18:44
AO 电流输出 正常输出的时候 模块正输出电流,负流入电流,显然 流入与流出电流是一致的 为啥不能短
又如电流传感器的副边,可以短路,忌讳开路
所以如果配置成电流输出了 短路是正确的
