longrenx
天是蓝的
发帖数量: 31 个
工控威望: 123 点
下载积分: 598 分
在线时间: 23(小时)
查看longrenx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-02 21:54
请教,我用BOOTP-DHCP server,出现这个图1提示,确定后点击图2取消后,设置IP地址连接Logix 500的PLC,可以拼通但是无法通讯,要如何设置才能解决?谢谢
[ 此帖被longrenx在2019-04-02 22:01重新编辑 ]
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8133 个
工控威望: 10504 点
下载积分: 21388 分
在线时间: 3171(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-03 11:47
从你的图片看,你都没有设置ip地址,只是通过模块的MAC地址扫描到了而已。
设置ip地址后,如果想永久保留,就设置为静态的。否则断电重启后,ip地址丢失。
