安川周周
发帖数量: 61 个
工控威望: 420 点
下载积分: 950 分
在线时间: 30(小时)
查看安川周周的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-01-02 09:42
问题:安川伺服电机的,绝对值编码器数据如何读取?
问题背景:
1、使用的是安川绝对值编码器伺服电机,比如型号SGM7J-04A7C6S,横杠后第4位是数字的话,就是绝对值编码器。
2、上位机不支持M-II/III总线通讯,绝对值编码器数据只能通过串口通讯的方式直接从伺服侧读取。
如果是安川5系列伺服,驱动器型号SGDV-XXXXXXX,那么可以通过CN1口的PAO,/PAO读取绝对值数据。
如果是安川7系列伺服,驱动器型号SGD7S-XXXXXXX,那么可以通过CN1口的PAO,/PAO或者PSO,/PSO读取绝对值数据。
通讯方式为RS-485,建议可以先下载一个串口通讯测试软件,友善啊,武汉奋进啊等等都可以,先做一下测试。
以SGD7S为例
第一步:硬件接线
将PSO,/PSO接到RS-485的T/R+,T/R-。
SEN,伺服ON接线。
第二步:参数设定
pn002.2=0,编码器使用方式是绝对值编码器
第三步:PSO数据格式,通讯格式查看
这个在伺服用户手册上有的,停止位,波特率查一下就可以看到了。
手册安川官网就可以下载。不要懒。
绝对值编码器的位置数据=旋转圈数数据*编码器旋转1圈内的脉冲数(pn212)+旋转1圈内的位置
第四步:通讯测试
(1)给SEN信号,不给伺服ON信号,读取旋转圈数数据及1圈内位置。
(2)给SEN信号,给伺服ON信号,读取增量脉冲。
(3)不给SEN信号,给伺服ON信号,继续读取增量脉冲。
结束
yy191012
你萌好
发帖数量: 97 个
工控威望: 194 点
下载积分: 2301 分
在线时间: 64(小时)
查看yy191012的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-03 22:57
谢谢分享,有资料分享吗
交流学习
安川电机
安川MPE720程序解密,上传解密.
发帖数量: 287 个
工控威望: 888 点
下载积分: 1650 分
在线时间: 102(小时)
查看安川电机的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-01-04 08:18
xiacanhui
发帖数量: 30 个
工控威望: 111 点
下载积分: 627 分
在线时间: 15(小时)
查看xiacanhui的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-03-22 05:10
格式是这样的,那PLC怎么编程读取了
xiacanhui
发帖数量: 30 个
工控威望: 111 点
下载积分: 627 分
在线时间: 15(小时)
4楼  发表于: 2019-03-22 05:13
三菱伺服的可以这么读,这个格式可以看懂,但安川的那个怎么编程了?不明白,求赐教!
