中国
伺服暂停问题请教
huangpeng
715 个
1051 点
3272 分
在线时间: 225(小时)
查看huangpeng的
发表于: 2019-03-21 16:01
伺服暂停问题请教 比如伺服电机从a点走到B点 由于机台需要可能随时需要暂停, 本来正常从a走到B 有个加减速过程, 但是这样就没有了 大家听明白我的意思了吗
迪迦奥特曼
宁静是奢侈的奢求。
329 个
1175 点
2458 分
在线时间: 119(小时)
查看迪迦奥特曼的
发表于: 2019-03-21 16:56
楼主是表述的加减速的时间被暂停给取消了嘛
宁静是奢侈的奢求。
143 个
2078 点
343 分
在线时间: 185(小时)
查看119119771的
发表于: 2019-03-21 20:05
不知道你用什么PLC,我这用的Q,L系列,不管在什么位置暂停,再启动都有加减速的。
下载积分:+5(bruce2020) 三菱威武
secgo
玩多了就更不会玩了~
1350 个
1606 点
67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的
发表于: 2019-03-22 10:46
任何时候正常启停都会有个加减速的吧,除非异常紧急停止
huangpeng
715 个
1051 点
3272 分
在线时间: 225(小时)
查看huangpeng的
发表于: 2019-03-22 11:26
引用第3楼secgo于2019-03-22 10:46发表的 :
就是任何时候暂停,
lzmtxp99
493 个
710 点
1873 分
在线时间: 517(小时)
查看lzmtxp99的
发表于: 2019-03-22 11:36
其实不太建议在暂停的时候停止伺服,当然是没有特殊要求的时候,一般都是紧急停止的时候才会停的,以前也做过,映像中好像是会有加减速的。
676 个
867 点
2049 分
在线时间: 327(小时)
查看1935807118的
发表于: 2019-03-22 14:10
我用三菱FX系列和信捷XC系列PLC,伺服运行中突然停止好像没办法减速停止,但再次启动是可以有加减速的。
遇上方知有
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
426 个
736 点
4077 分
在线时间: 76(小时)
查看遇上方知有的
发表于: 2019-03-22 15:09
正常情况下应该是有的
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
伺服暂停问题请教
