worker02
发帖数量: 114 个
工控威望: 298 点
下载积分: 906 分
在线时间: 286(小时)
查看worker02的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-10 11:47
实例为 6台穿梭小车(穿梭车台数可以实际情况增减),其中5台设为目标,一台为本地穿梭车。功能块有分别输出有:警告启动、减速启动、停车启动、两车间隙值等。
源代码如下:
FUNCTION_BLOCK FB1026
VAR_INPUT
   CarData1:DINT;//目标穿梭车1位置值
   CarData2:DINT;//目标穿梭车2位置值
   CarData3:DINT;//目标穿梭车3位置值
   CarData4:DINT;//目标穿梭车4位置值
   CarData5:DINT;//目标穿梭车5位置值
   CarLocaL:DINT;//本地穿梭车位置值
   Warning_JL1:DINT;//警告距离1设定
   Warning_JL2:DINT;//警告距离2设定
   Decelerate_JL1:DINT;//减速距离1设定
   Decelerate_JL2:DINT;//减速距离2设定
   StopCar_JL1:DINT;//停车距离1设定
   StopCar_JL2:DINT;//停车距离2设定
END_VAR
VAR
    I:INT;
    InData:ARRAY[1..5] OF DINT;
END_VAR
VAR_OUTPUT
Out_Warning:BOOL;//警告启动
Out_Decelerate:BOOL;//减速启动
Out_Stop:BOOL;//停车启动
D_Value:DINT;//两车之间值
END_VAR;
   InData[1]:=CarData1;
   InData[2]:=CarData2;
   InData[3]:=CarData3;
   InData[4]:=CarData4;
   InData[5]:=CarData5;
    FOR I:= 1 TO 5 BY 1 DO
        IF (InData[I]>0)AND(((CarLocaL-InData[I]<0)AND(CarLocaL-InData[I]>=Warning_JL1))OR( CarLocaL-InData[I]>=Warning_JL2))THEN//判定是否已到警告距离
           Out_Warning:=1;//警告启动
           D_Value:=CarLocaL-InData[I];
           ELSE
           Out_Warning:=0;
           Out_decelerate:=0;
           Out_Stop:=0;
           D_Value:=0;
    END_IF;
        IF OUT_Warning THEN
       IF ((CarLocaL-InData[I]<0)AND(CarLocaL-InData[I]>=Decelerate_JL1))OR( CarLocaL-InData[I]>=Decelerate_JL2)THEN//判定是否已到减速距离
         Out_decelerate:=1;//减速启动
    ELSE
         Out_decelerate:=0;
    END_IF;
        IF((CarLocaL-InData[I]<0)AND(CarLocaL-InData[I]>=StopCar_JL1))OR( CarLocaL-InData[I]>=StopCar_JL2)THEN//判定是否已到停车距离
         Out_Stop:=1;//停车启动
    ELSE
        Out_Stop:=0;
    END_IF;
    EXIT;
    END_IF;
          END_FOR;
END_FUNCTION_BLOCK
xingyu002
发帖数量: 113 个
工控威望: 209 点
下载积分: 1041 分
在线时间: 97(小时)
查看xingyu002的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-10 13:34
牛,谢谢
ranbin
学无止境!
发帖数量: 297 个
工控威望: 449 点
下载积分: 6735 分
在线时间: 44(小时)
查看ranbin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-05-10 13:36
引用楼主worker02于2018-05-10 11:47发表的 西门子PLC多台环循穿梭车防撞及排队算法 :
源代码如下:
VAR_INPUT
路过看看,坐坐沙发!既然写最好把相关工艺流程一并写来。
ranbin
学无止境!
发帖数量: 297 个
工控威望: 449 点
下载积分: 6735 分
在线时间: 44(小时)
查看ranbin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-05-10 13:42
沙发坐空了!
VAR_INPUT
END_VAR
VAR
    I:INT;
END_VAR
VAR_OUTPUT
END_VAR;
        IF (InData[I]>0)
           ELSE
           Out_Warning:=0;
           Out_decelerate:=0;
           Out_Stop:=0;
           D_Value:=0;
    END_IF;
        IF OUT_Warning THEN
    ELSE
         Out_decelerate:=0;
    END_IF;
          Out_Stop:=1;//停车启动
    ELSE
        Out_Stop:=0;
    END_IF;
    EXIT;
    END_IF;
          END_FOR;
END_FUNCTION_BLOCK
这样看起来舒服些-------
yiyang1
发帖数量: 456 个
工控威望: 607 点
下载积分: 1682 分
在线时间: 494(小时)
查看yiyang1的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-05-10 20:15
支持共享支持共享
1336547704
发帖数量: 85 个
工控威望: 205 点
下载积分: 31683 分
在线时间: 344(小时)
查看1336547704的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-05-11 09:27
警告距离1设定和警告2设定对的区别是什么呀
worker02
发帖数量: 114 个
工控威望: 298 点
下载积分: 906 分
在线时间: 286(小时)
查看worker02的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-05-11 11:34
5楼的朋友你看看这张图就应该明的为何都要设定2种距离了。
shanyao0028
专业电镀编程
发帖数量: 71 个
工控威望: 367 点
下载积分: 2510 分
在线时间: 93(小时)
查看shanyao0028的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-07-29 22:41
虽然看不懂西门子的,还是很牛啊。三菱能实现不?对我们很有用啊,一直想研究这方面的,如果可以的话,可以合作!
专业电镀编程,13921525199
langui
发帖数量: 1699 个
工控威望: 1915 点
下载积分: 6768 分
在线时间: 772(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-07-30 08:00
都是汇编语言高手。只能用一个字形容,牛
wangnaizhi
发帖数量: 1355 个
工控威望: 2261 点
下载积分: 4934 分
在线时间: 1188(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-07-30 08:31
能讲一下工艺吗  是不是穿梭车在另外5辆车运动的过程中穿梭?
泰山之石
A
发帖数量: 2377 个
工控威望: 2694 点
下载积分: 12286 分
在线时间: 945(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-07-30 08:38
西门子的PLC的程序看样子不是一般人会的啊
工控菜鸟
菜鸟一只
发帖数量: 1027 个
工控威望: 1218 点
下载积分: 14196 分
在线时间: 329(小时)
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-07-30 09:19
水平有限看的一脸懵逼
