列仲宇
发帖数量: 75 个
工控威望: 135 点
下载积分: 685 分
在线时间: 23(小时)
查看列仲宇的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-01-25 11:05
就是在本论坛下载的西门子编程软件,step5之类的,都无法安装。这个论坛,所有的西门子编程软件都下了一遍了,都安装不了。
我是win7系统。以前用win10,下过三菱的GX WORKS2,和DEVEPLOVE,能用。前些天,换成win7,重新下载过,也是可以用。
但西门子的,下了,安装错误。
各位老哥,有没有适合win7的西门子编程软件。
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-25 11:19
安装错误不考虑下系统问题吗?也许缺少什么必须的组件。。。
等待后独行
发帖数量: 83 个
工控威望: 312 点
下载积分: 3280 分
在线时间: 17(小时)
查看等待后独行的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-01-25 11:30
你再自己试下吧,看win7适配的是哪个版本
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
发帖数量: 926 个
工控威望: 1328 点
下载积分: 3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-01-25 13:14
截图看看。step7 v5.4以后的版本都支持Win7。(专业版以上的版本)
列仲宇
发帖数量: 75 个
工控威望: 135 点
下载积分: 685 分
在线时间: 23(小时)
查看列仲宇的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-01-25 15:14
引用第1楼jeffwang2011于2019-01-25 11:19发表的  :
等下我截图发上来看看,真的都安装不了
列仲宇
发帖数量: 75 个
工控威望: 135 点
下载积分: 685 分
在线时间: 23(小时)
查看列仲宇的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-01-25 15:16
引用第3楼hjjjq于2019-01-25 13:14发表的  :
好的,我这就截图过来,
列仲宇
发帖数量: 75 个
工控威望: 135 点
下载积分: 685 分
在线时间: 23(小时)
查看列仲宇的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-01-25 15:25
截图在这里,,,,,,,,,,,,,,,,
列仲宇
发帖数量: 75 个
工控威望: 135 点
下载积分: 685 分
在线时间: 23(小时)
查看列仲宇的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-01-25 15:33
还是不行,,,,,,,,,,,,,
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8683 分
在线时间: 9641(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-01-25 15:36
1、S5的最后一个编程软件只能在XP系统下运行。
2、在安装PLCSIM之前,你需要首先安装STEP7软件。
有情提示:PLCSIM不能用于西门子S7-200的仿真,200没有官方的仿真软件。
Good Luck~
  • 下载积分:+1(mahuiyan) 好贴好贴!
    列仲宇
    发帖数量: 75 个
    工控威望: 135 点
    下载积分: 685 分
    在线时间: 23(小时)
    查看列仲宇的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2019-01-25 15:53
    引用第8楼cvlsam于2019-01-25 15:36发表的  :
    Good Luck~
    那我是只有把系统换成win10才能安装了?本论坛,所有的s7 200编程软件,我都下载试过了,都不行
    zlcp123
    发帖数量: 130 个
    工控威望: 4321 点
    下载积分: 13682 分
    在线时间: 559(小时)
    查看zlcp123的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2019-01-25 15:56
    图片上这不都有提示了吗,还要问。。。
    S5的明显是不兼容,你下的32位的软件,电脑64位的系统,或者你下的64位的软件,电脑32位的系统,怎么装??
    S7的明显是只是个模拟器,文件夹名字这么明显“PLCSIM”,你需要先装STEP7,再装PLCSIM
  • 下载积分:+2(列仲宇)
    列仲宇
    发帖数量: 75 个
    工控威望: 135 点
    下载积分: 685 分
    在线时间: 23(小时)
    查看列仲宇的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2019-01-25 16:03
    引用第10楼zlcp123于2019-01-25 15:56发表的  :
    图片上这不都有提示了吗,还要问。。。
    这样子啊。
    我电脑是64位的,这个论坛下载的s 5.,都没有区分32还是64的。三菱有一个仿真,fx tran 那个,只有32位,我下了也能用。GX WORKS2,也没有标明32还是64,我也一样直接安装了。
