kevin-q
一天加一分,总有一天可以达到100分。
发帖数量: 105 个
工控威望: 888 点
下载积分: 346 分
在线时间: 91(小时)
查看kevin-q的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-01-24 11:58
今天想在设备上加一个生产的不良率,开始以为很简单,用不良数D202除以总数D212,然后把结果放在D216里,最后用D216乘以K100得出不良率放在D218里,可是写了两种方式还是不对,不知道为什么程序里的D218结果好像都不对,而且面板上显示的都是0,那位大哥可以教一下小弟要怎么写才行,谢谢了。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6782 个
工控威望: 38385 点
下载积分: 5316 分
在线时间: 9556(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-24 12:13
整数除法:18除以46,商0,余数18
要得到结果,你需要全部使用浮点数来运算。
Good Luck~
谢谢,我在试做一下
  • 下载积分:+1(18306677573)
    zz2679493
    三十而立
    发帖数量: 290 个
    工控威望: 457 点
    下载积分: 14881 分
    在线时间: 272(小时)
    查看zz2679493的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-01-24 12:33
    一楼正解,整数型转成浮点数,用到的指令FLT
    感谢您的提示!
    小侯
    小侯
    发帖数量: 482 个
    工控威望: 2612 点
    下载积分: 8113 分
    在线时间: 507(小时)
    查看小侯的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-01-24 16:59
    第一張圖
    你用
    1、良數D200+不良數D202=生產總數D212
    2、不良數D202/生產總數D212=不良率D216
    3、不良率*k100=不良%數
    原本你的思路應該是這樣
    但是你整個都是用BIN碼計算
    在2 的時候會變成商數D216...餘數D217
    不良數一定低於生產總數那全部變成餘數
    在3 時你又用DMUL這是32位元相乘
    這樣當然會將(餘數D217,商數D216)*100變成一個很大的數
    第二張圖
    前面幾個還是一樣
    但是你最後用EMUL這是浮點相乘
    前面都是BIN碼到這邊才用浮點當然也會有問題
    那用浮點的話就全部浮點計算
    若是要用BIN碼的話
    那就調換一下順序
    受教了,谢谢!说的很详细,我明白了。
  • 下载积分:+5(jeffwang2011) 热心助人!
    等待后独行
    发帖数量: 83 个
    工控威望: 312 点
    下载积分: 3280 分
    在线时间: 17(小时)
    查看等待后独行的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2019-01-25 09:41
    赞,学习了
