泰山之石
A
发帖数量: 2321 个
工控威望: 2637 点
下载积分: 11984 分
在线时间: 934(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-03-28 08:14
求助论坛内有懂三菱慢走丝线切割修理的师傅吗?现有一台三菱慢走丝线切割设备,运行时显示断丝故障,实际切割丝正常。但是设备报故障停机。有偿修理
[ 此帖被namae在2019-06-20 15:54重新编辑 ]
711022027
发帖数量: 453 个
工控威望: 10031 点
下载积分: 12578 分
在线时间: 666(小时)
查看711022027的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-28 15:21
检查断线检测是什么工作原理,正常是常通还是常闭。由PLC几号输入引脚输入。程序出现故障的可能性很小,除非断电,电池失效,寄存器数据丢失。
泰山之石
A
发帖数量: 2321 个
工控威望: 2637 点
下载积分: 11984 分
在线时间: 934(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-03-29 15:27
是三菱这种设备FX20K
泰山之石
A
发帖数量: 2321 个
工控威望: 2637 点
下载积分: 11984 分
在线时间: 934(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-04-03 13:28
有懂的请留个联系方式
njshenxian
发帖数量: 124 个
工控威望: 227 点
下载积分: 126455 分
在线时间: 375(小时)
查看njshenxian的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-04-11 21:49
没用过,应该很简单。
xghjiayou
xgh2025
发帖数量: 293 个
工控威望: 5149 点
下载积分: 26925 分
在线时间: 679(小时)
查看xghjiayou的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-04-12 10:38
要看下由那个信号引起的故障。
泰山之石
A
发帖数量: 2321 个
工控威望: 2637 点
下载积分: 11984 分
在线时间: 934(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-06-20 15:52
有认识能修的,各位给留个联系方式,谢了!
二hjk少
发帖数量: 114 个
工控威望: 216 点
下载积分: 8348 分
在线时间: 262(小时)
查看二hjk少的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-06-20 23:12
顺着丝路,找到导电块,估计导电块磨损接触不良。
我只玩过快丝机,有两个导电块,一个是输送主电流,一个是检测断丝,原理是当断丝时,两个导电块不通,机器认为断丝。
  • 下载积分:+1(住归为) 热心助人!
    住归为
    半途不会
    发帖数量: 40 个
    工控威望: 225 点
    下载积分: 497 分
    在线时间: 23(小时)
    查看住归为的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2019-09-22 21:43
    引用第7楼二hjk少于2019-06-20 23:12发表的  :
    论坛里好多断头帖,只有开头没有结尾,热心网友的建议都不知道管不管用
    泰山之石
    A
    发帖数量: 2321 个
    工控威望: 2637 点
    下载积分: 11984 分
    在线时间: 934(小时)
    查看泰山之石的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2019-09-25 13:40
    有建议总比没建议强,按所有的建议从头来。谢谢楼上的各位,以上说的都检查过,确认没问题。目前还是开机没问题,加工一会就出现断丝停机故障。等他们联系厂家吧?
