螺丝刀1234
发帖数量: 32 个
工控威望: 154 点
下载积分: 11682 分
在线时间: 89(小时)
查看螺丝刀1234的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-02-02 21:30
把CPM1A-40  程序输入到CP1E N40    输出点10改为100 。还有这个跳转怎么改?对欧姆龙PLC不懂  !师傅指点! 图片是显示的转换两处警告
[ 此帖被螺丝刀1234在2019-02-02 21:35重新编辑 ]
中文zhw
软件工程师
发帖数量: 377 个
工控威望: 501 点
下载积分: 1613 分
在线时间: 328(小时)
查看中文zhw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-02-02 22:44
#1
  • 下载积分:+2(螺丝刀1234) 热心助人!
    糊涂鸟电子
    发帖数量: 46 个
    工控威望: 170 点
    下载积分: 529 分
    在线时间: 143(小时)
    查看糊涂鸟电子的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-02-05 08:01
    我都是手动改,内部软继电器叫法不一样
    螺丝刀1234
    发帖数量: 32 个
    工控威望: 154 点
    下载积分: 11682 分
    在线时间: 89(小时)
    查看螺丝刀1234的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-02-28 15:37
    谢谢指导  已经解决
