财富
急救急救三菱GX Works2开打“存储器或者桌面堆栈不足
huangpeng
715 个
1051 点
3272 分
在线时间: 225(小时)
查看huangpeng的
发表于: 2019-01-01 09:37
三菱GX Works2安装完成打开软件出现“存储器或者桌面堆栈不足 打不开 打不开
安装的时候 360 也关了
三菱GX Works2开始可以用 我又安装了三菱GX Works3 然后2个软件都提示这个
然后三菱GX Works2 三菱GX Works3都卸载 在装三菱GX Works2还是提示那个 装X 次了 怎么办
东方花猪
859 个
8067 点
1010 分
在线时间: 762(小时)
查看东方花猪的
发表于: 2019-01-02 08:14
重装系统
拆二代
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9710 个
8608 点
16780 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2019-01-02 19:13
很可能是360或者其他类似软件优化过的系统 ,把某些Works需要用的系统功能给屏蔽了。
一般解决方是还原电脑设置,然后再安装。
如果惨点的要恢复出厂设置,有些笔记本电脑自带这个功能。
安装的时候,先装GX-Works3,再装GX-Works2
还有,尽量不要修改安装目录
一般我的经验是,拿到一台新电脑,首先就安装三菱的软件。如果都好用了,我再继续安装其他软件。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
herenfu
161 个
268 点
949 分
在线时间: 203(小时)
查看herenfu的
发表于: 2019-01-02 19:23
重新装系统吧
