关税
台达DVP-12SA2下载问题
蓝梦益
63 个
163 点
661 分
在线时间: 75(小时)
查看蓝梦益的
发表于: 2019-01-03 20:26
描述:感觉这个功能一点用都没有
描述:不知道这段程序会不会影响
新的台达DVP-12SA2下载总遇到,第一次下载程序的时候没问题,可是第二次以后就下载不了 一直连接不上。有时候连上时靠运气。一直想找规律还没找到。新的台达DVP-12SA2搞了五六台都是一样,
bdmogui
173 个
297 点
1151 分
在线时间: 608(小时)
查看bdmogui的
发表于: 2019-01-04 11:39
和软件版本有关系,用4.0以前的版本
问题解决了
xiao_ming
415 个
1510 点
676 分
在线时间: 1234(小时)
查看xiao_ming的
发表于: 2019-01-04 11:53
你把COM1-RS232 COM2-RS485通信協議都改了當然不能通了
这个没影响,我拨到Stop状态就不会对COM口有所改变
tingfenghu
2858 个
3630 点
3544 分
在线时间: 3820(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2019-01-04 12:15
是不是改了站号和通讯协议。
第一次都是默认的 第二次需要更改站号才行
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
蓝梦益
63 个
163 点
661 分
在线时间: 75(小时)
查看蓝梦益的
发表于: 2019-01-04 21:53
谢谢各位!我已经找到问题了 ,新的PLC第一次用的时候,可以直接下载程序,第二次以后需要更改站号,比如第一次默认站号是1,第二次用2就好。我也不知道啥原因,今天试出来的,因为这样的事情有五六次了 所以今天好好试了一下。
wangnaizhi
1290 个
1866 点
1893 分
在线时间: 960(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2019-01-05 18:10
看一下特殊寄存器D1121这个里面是设置站号的
下载积分:+2(蓝梦益) 谢谢 ,是设置了
台达DVP-12SA2下载问题
