细心
产线上良率的计算,求解
vir智能
57 个
200 点
851 分
在线时间: 44(小时)
查看vir智能的
发表于: 2018-12-13 16:07
内容如图:
dgamen
岁月不饶人
315 个
423 点
2035 分
在线时间: 565(小时)
查看dgamen的
发表于: 2018-12-13 16:24
大于等于55%
小于等于80%
请问是怎样算的
hsl200
可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
531 个
820 点
28 分
在线时间: 73(小时)
查看hsl200的
发表于: 2018-12-13 16:49
这个我不知道怎么算,但我啊建议增加一个检测位5 就知道你要的率了
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1038 个
1861 点
289 分
在线时间: 1149(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2018-12-13 16:55
四个工位良率相乘就是了
怎样理解呢?
Your happiness is everything.
207 个
1130 点
3716 分
在线时间: 382(小时)
查看1406606700的
发表于: 2018-12-13 17:13
61左右
jxjalwf
180 个
287 点
5972 分
在线时间: 590(小时)
查看jxjalwf的
发表于: 2018-12-13 20:31
0.8*0.9*0.95*0.9=0.6156=61.56%
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
1460 个
4683 点
15037 分
在线时间: 431(小时)
查看焦刘吉的
发表于: 2018-12-13 20:42
把各个检测得结果保存起来,移位指令,过来所有检查工位后,随意取当前工位的4个的检查结果,都OK增加1,拿OK处于到该工位的总个数就是综合良率!!!
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
464 个
597 点
1153 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的
发表于: 2018-12-14 08:28
逻辑要清楚,是不是前一个位置检测NG,后一个工位就不检测了,也不计算总数?
如果每一个产品,每一个工位都检测,那良率是没办法计算准确的仅仅通过这四个位置。
真诚感谢!
wangnaizhi
1290 个
1566 点
4853 分
在线时间: 959(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2018-12-14 08:38
全部相乘就可以了
东方花猪
859 个
8067 点
1170 分
在线时间: 762(小时)
查看东方花猪的
发表于: 2018-12-14 08:41
这是个算术题~我先想想
首先有个 总工件数,OK品前提是四个检测都OK才是良品,你就拿最后良品除以总工件数就是总良率。不对的地方再指正
[ 此帖被东方花猪在2018-12-14 08:48重新编辑 ]
拆二代
好久不见啦
281 个
429 点
7177 分
在线时间: 175(小时)
查看好久不见啦的
发表于: 2018-12-15 12:15
用%是算不出来的,
用,总的良品数/总个数,即可
安静凌月
47 个
143 点
747 分
在线时间: 47(小时)
查看安静凌月的
发表于: 2018-12-24 19:08
这个不是直接可以做个程序就可以统计出来吗?四个工位检测 都合格才为合格品 总数就不要说了 这不就出来了 相乘计算那个只是概率问题 那要检测什么干嘛 去统计干嘛
产线上良率的计算,求解
